Drehmoment
Drehmoment
Hat zufällig jemand die Drehmomente fürs Fahrwerk beim 2009er vigo?
Mfg Dennis
- robert2345
Re: Drehmoment
Ja hab ich, aber bei der Menge möglicher Schrauben, musst Du schon genauer werden, welche Schrauben beim Fahrwerk.
Re: Drehmoment
Es wird ein neues Fahrwerk eingebaut.
Also blattfedern, Schäkel, U-Bügel, alle Dämpfer inkl. Domlager.
Mfg Dennis
Re: Drehmoment
Vielen dank. Ist das normal das das 100. pdfs sind?
Mfg Dennis
Re: Drehmoment
Keine Ahnung. Ich habe nach " workshop manual Hilux " gesucht. Dies ist eines der Ergebnisse.
Re: Drehmoment
ganz Afrika braucht da keine Drehmomente und ich wette auch in Toyota-Werkstätten im deutschsprachigen Raum braucht die keiner ... fest mit Gefühl und nach einer Probefahrt nochmal checken.
Drehmomente in den WHBs finden ist eine Mammutaufgabe, und wahrscheinlich gibt es da nichtmal für jede Verbindung ein Drehmoment. Manche sollen wohl ein komplettes Fahrwerk getauscht haben bis der ordnungsliebende Deutsche noch im WHBs sucht um die Arbeit vorzubereiten.
Gruß Basti
Re: Drehmoment
Hab die Drehmomente direkt ungewollt angeklicht, unter 1400dateien
Mfg Dennis
Re: Drehmoment
@fsk18
Wenn sich die Verbindung löst, war es halt zuwenig, na und.
Was machst du nochmal beruflich?
Re: Drehmoment
Das Wichtigste steht im Handbuch, gut zu finden.
Die Schäkel der Blattfedern nach Gefühl anziehen, kann man machen, Aufgrund der Buchsen ist das passende Drehmoment schon nicht schlecht...
Re: Drehmoment
Einmal ausdrucken und an die Garagenwand nageln:
Feldi (ganz im Süden)
Re: Drehmoment
Feldi hat geschrieben:Einmal ausdrucken und an die Garagenwand nageln:
da wird wohl ein neuer Thread fällig
Gruß Basti
Re: Drehmoment
Zusammen ungefähr 53.890 NM.
