Servopumpe Revision Kit für 3B (BJ46 / BJ42)
devilment
Beitrag von devilment »
Hallo zusammen
Die Servopumpe an meinem 3B Motor (BJ46) macht komische Geräusche und ich plane eine Revision.
Ich suche nun ein sog. "Rebuild Kit" mit den passenden Dichtungen (Teile-Nr.: 04446-30010).
Auf ih8mud gibt es eine gute Dokumentation eines solchen re-builds für eine Pumpe eines fj80 https://forum.ih8mud.com/threads/fj80-a ... ld.467550/. Dort wird allerdings auch gleich noch ein Kugellager ersetzt.
Nun meine Fragen: gibt es bei der 3B Servopumpe (BJ46 oder wohl auch für BJ42 gleich?) auch so ein Kugellager - wenn ja, wo bekommt man das passende?
Hat jemand hier im Forum sowas schon mal gemacht und was wäre die Empfehlung, was man sonst gleich noch machen sollte, wenn man die Pumpe schon auseinander nimmt?
Besten Dank und Grüsse
Jelonek
Re: Servopumpe Revision Kit für 3B (BJ46 / BJ42)
Beitrag von Jelonek »
warum Geräusche?, ist sie richtig entlüftet? , vielleicht erst Flüssigkeit wechseln ? oder hast du schon gemacht?
nicht dass sie dannach noch schlechter läuft oder undicht wird .... never change the running ....
devilment
Ja Füssigkeit habe ich schon getauscht und auch versucht den Filter im Reservoir der Pumpe zu reinigen.
Leider kaum Verbesserung gebracht.
Irgendwo ist das System wohl auch etwas undicht, da es etwas Schaumbildung gibt.
Aber wenn ich den Motor starte knarrt es von der Pumpe aus, woher das Geräusch genau kommt, weiss ich nicht...
Tippetoppe
Beitrag von Tippetoppe »
Revisionssätze und auch Kugellager gibt es bei einschlägigen Händlern zu unterschiedlichen Preisen.
Einfach mal selber suchen.
devilment
Was ich mittlerweile durch Lesen in verschiedenen Foren herausgefunden habe, ist im 3B wohl eine Reparatur mittels solcher Kits kaum nachhaltig wegen einer Buchse (und eben nicht einem Kugellager), welche nie mehr richtig dicht wird.
