Kaltlaufregler an ESP entfernt
1990 - 1998
Gregory
Beitrag von Gregory »
Ich habe irgendwo gelesen dass nach dem entfernen des Kaltlaufreglers an der ESP, die ESP neu eingestellt werden muss wegen Timing..
Blödsinn oder Richtig?
( Noch ist das Teil ganz, aber better safe than sorry.. )
Beste Grüße aus Luxemburg Gregory :)
Re: Kaltlaufregler an ESP entfernt
Die Frage kann ich dir nicht beantworten, aber warum willst du den Kaltlaufregler entfernen ?
Bei welchem Motor ?
Gregory
Beim 1HD-T Motor vom meinem 91´ 80er.
Der bricht wohl des öfteren ab, zerstört die ESP. Allerdings stört mich am meisten, jedes Jahr fürn Tüv, wenn ich den abstelle und die den erst nach 20-30 Minuten holen um zu prüfen, ist der Motor meist schon soweit abgekühlt, dass der Kaltlaufregler die Dieselmenge soweit anhebt dass das Abgasergebnis zu hoch ist und ich dann vor dem Termin eig. immer die Gesamtmenge etwas zudrehe und danach wieder aufdrehe um zu bestehen.
Und das Teil ist halt schon ein wenig undicht, weswegen ich auch jedes Mal nen Punkt kassiere :ka:
cruisermax
Beitrag von cruisermax »
Hi Gregory,
wäre mir neu, dass man nach dem Ausbau die ESP neu einstellen muss.
Dieser Therad ist dir bekannt? kaltstartanhebung-ausbauen-t67602.html
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
Gregory
Ja der ist mir bekannt. Aber gut, dann kann das Ding guten Gewissens raus. Damit wäre das Thema für mich erledigt, ausser wer anders hat noch was beizusteuern :lol:
cruisermax
Kannst ja spaßhalber den Förderbeginn mit und ohne Kaltlaufregler messen. Würde mich aber wundern wenn sich da etwas ändern würde.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Bau das Ding aus, mach einen Deckel drauf und gut war´s!
Du mußt nur die Gestänge neu einstellen, nix an ESP rumfummeln.
So war es zumindest bei meinem 1HD-T aus 1994.
Reinhold
Gregory
Super Danke.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
sehe Beratung von j8RR - Reinhold :)
so habe ich vor Jahre auch gemacht
JWD
Beitrag von JWD »
Gregory hat geschrieben:Moin,
Blödsinn.
