Hallo ihr Lieben,
gerade habe ich an meinem Lux das Folgende festgestellt: wenn ich die Zündung zum Vorglühen anschalte, höre ich ein "Klicken" aus dem Motorraum. Ich würde sagen, es kommt von irgendwo hinter dem Motor und hört sich an wie das Klicken eines Relais mit der Frequenz von ca. 2-3 Klicks pro Sekunde. Beim Starten ist das Klicken weg. Ansonsten startet und fährt der Hilux ganz normal.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Glühkerzen? Relais?
Christian
Bei angeschalteter Zündung "Klicken"
- fsk18
Re: Bei angeschalteter Zündung "Klicken"
der Turboladerschrittmotor ist das
Turboladerschrittmotor ... noch nie gehört. Kannst du mich kurz aufklären, was der genau macht?
Und wenn der jetzt auf einmal klickt und es vorher nicht getan hat, dann würde ich mal tippen, dass der vielleicht festhängt? Kann man das überprüfen?
Nachdem kurz darauf die Motorwarnleuchte geleuchtet hat, habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ist wohl der Turboladeregler. Das Teil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut, dann klickt hoffentlich nichts mehr
- fsk18
UND ??? Klickt immernoch ??? Oder ???Vugary hat geschrieben:Nachdem kurz darauf die Motorwarnleuchte geleuchtet hat, habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ist wohl der Turboladeregler. Das Teil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut, dann klickt hoffentlich nichts mehr
Also, Klicken ist trotz neuem Turboladeregler immer noch da. Der Turbolader scheint aber normal zu funktionieren, wenn der Motor läuft. Die Kontrolleuchte ist aber seitdem nicht mehr aufgeleuchtet. Noch Ideen, wonach ich suchen kann?
