ABS Problem
1996 - 2001
Mike_Tirol
ABS Problem
Beitrag von Mike_Tirol »
Hallo Freunde,
vielleicht kann mir einer von Euch mal kurz auf die Sprünge helfen.
Seit geraumer Zeit geht bei meinem immer das ABS los wenn ich kurz vorm stehenbleiben bin.
Merkt man gut am Lenkrad weil es verzieht.
Blöderweise tut ers nicht immer.
Abs ausgelesen aber keine Fehler vorhanden.
Könnts am entlüften liegen ?
Ich entlüfte stehts mit einem Gerät und nicht mit dem Pedal.
Kann man denn ein Standart OBD dranhängen um zu schauen welcher Sensor spinnt oder geht nur das Original von Toyota ?
Danke schonmal
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
steffen_k
Re: ABS Problem
Beitrag von steffen_k »
Hallo Mike,
mit dem Entlüften kann das aus meiner Sicht nichts zu tun haben. Das ABS greift immer dann ein, wenn es anhand der Raddrehzahlen feststellt, daß ein oder mehrere Räder einen zu hohen Schluf haben.
Siehe stabiler Bereich der Reibwert-Schlupf-Kurve:
https://www.leifiphysik.de/mechanik/rei ... ngsproblem
Wenn kein Fehler abgelegt ist, dann liegt das an den Signalen der Radsensoren. Diese sind verschmutzt oder defekt und liefern daher bei niedrigen Drehzahlen keine auswertbaren Signale mehr und die ABS Regelung "glaubt" die Räder drohen in die Blockade zu laufen. Also wenn würde ich mir die Signale der Radsensoren direkt anschauen.
Gruß Steffen
Mike_Tirol
Re: ABS Problem
Nur mal schnell das Problem aufgelöst, hatte nun doch mal Zeit mir dieses anzunehmen und hab mit nehm Oszilloskop alle 4 Sensoren angeschaut.
Siehe da vorne rechts gabs ein Problem, es haben sich über die Zeit 2-3 Rostpartikel gelöst und sind genau am Sensor hängengeblieben, kleine Ursache große Wirkung. 👍👍
ja hat lange gedauert, ich weiß 🤪
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
theskipper
Re: ABS Problem
Beitrag von theskipper »
Diesen Fehler kenne ich von meinem J95. Der Fehler war ein defekter ABS Sensor den ich dann in Dubai bestellt habe.
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
dermitdembaumtanzt
Re: ABS Problem
Ist ja auch der einzige Magnet im Lagergehäuse, SG Andreas
