Flaschen/Dosenkühler
Ich suche einen Flaschen bzw. Dosenkühler für 0,5l Dosen bzw. 0,5l Pet Flaschen .
Hat jemand einen guten Tipp ? die Neoprendinger taugen nichts .
die Edelstahl sind zu groß und oben offen .
Re: Flaschen/Dosenkühler
Je nach Fahrtgebiet, Flasche/Dose in einer nassen Wollsocke (nach Geschmack gewaschen oder nicht) am Außenspiegel befestigen.
Ansonsten such Dir was aus, von Kühlbox (aktiv oder passiv) bis zum aktiven Flaschenkühler.
Vor- und Nachteile der verschiedenen Techniken brauche ich Dir ja wohl nicht zu erklären.
Während der Fahrt (in gemäßigten Zonen) nutze ich so einen Flaschenkühler von WAECO/Dometic mit Peltierelement und bin damit zufrieden. Ist an sich für dickere Flaschen konstruiert, aber funktioniert auch mit Aludosen.
vergessen zu erwähnen :
Es soll eine kalte Dose / Flasche kalt gehalten werden ohne Strom oder sonst was .
( im Prinzip eine Thermoskanne / Thermosbehälter )
- Daniel Frank
Danke, das geht genau in die Richtung die ich dachte .Daniel Frank hat geschrieben:https://www.amazon.de/Rambler-colster-d ... QX11Z&th=1
Erfahrung wird keiner haben, ob die was taugen nehme ich an .
Für was genau willst Du das Kühlhalteteil?
Um die Dose/Flasche während dem Trinken kühl zu halten oder
um die Gefässe verschlossen kühl zu lagern?
Auf dem Moped habe ich eine Thermosflasche mit Wasser aus dem Kühlschrank, das bleibt auch bis zum nächsten Tag kalt, auch auf Sardinien. Auch wenn ich mit dem Lux weit fahre mach ich das selbe, dann aber eine 1L Thermosflasche mit "Nippel". Bier, Cola, etc funzt natürlich nicht.
Der oben verlinkte US Dosenthermos könnte auch was sein, aber vor dem bestellen den Innendurchmesser kontrollieren, ob der auch für EU Dosen passt. Schau mal auch bei Ali und so was ähnlichen, die haben allerlei "seltsame" Sachen im Angebot.
Um sie kühl zu lagern, je nach vorgesehener Lagerzeit eine gute Kühltasche oder kleine Box, wenns richtig Kalt sein soll dann ein Sack Eiswürfel kaufen und reinkippen, ansonsten Kühlelemente.
Das habe ich Jahrzehnte lang auf den Booten so gemacht und funktioniert super.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
nichts kompliziertes .
Ich will eine kalte Dose/Flasche kühl halten am Tisch bis sie ausgetrunken ist .
Bei den Sommertemperaturen ist sie schneller warm als man trinken kann bzw. sollte ...
Selber basteln???
2 passende PE-Rohre aus dem Baumarkt, dazwischen mit rundum 50mm+ Isolierschaum ausspritzen, Boden und Deckel, gibts aus dem gleichen Regal, dick mit Styropor dämmen … fertig!
...für 8 Euro selbst basteln?? Da ist das PE Rohr samt Deckeln teurer...
Ich würde den Stubbie Cooler nehmen und schneller trinken. Prost!
Wir haben schließlich einen ganzen Kontinent im Feldversuch.
Stubbi geht schnell , da braucht es keinen KühlerReiti hat geschrieben:Ich würde den Stubbie Cooler nehmen und schneller trinken. Prost!
Ich verwende wenn möglich die griechische Methode (griechisch weil ich es mir von den Einheimischen abgeschaut habe).
Man nehme eine 1 oder 1,5 Liter PET-Flasche mit Wasser und friere diese abends vorher ein. Morgens dann heraus nehmen und zum Strand oder sonst wo hin mitnehmen. Das Eis taut nach und nach auf und man hat bis zu ca. 10 Stunden kaltes erfrischendes Wasser in kleinen Mengen. Der PET-Flache macht das nichts aus - die platzt nicht. Mit Dosen funktioniert das nicht!
Setzt natürlich voraus, dass man eine Möglichkeit hat, die Flasche vorab einzufrieren. Habe ich aber auch schon in griechischen Minimarktes, Tavernen etc. vorgefroren zum Kauf angeboten gesehen.
Theo
Theo
Land Cruiser GDJ 150, BJ 2018, EURO 6d-TEMP, Webasto Thermo Top C, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R17 auf Borbet CWE (schwarz) 8,0 x 17, Dual-Batteriesystem mit Redarc BCDC1225D, Bear-Lock, Safari Snorkel (geTÜVt).
