ich habe da ein kleines technisches Problem. Seit kurzer Zeit setzen sich die beiden (elektonischen) Tageskilometerzähler bei jeden Motorstart auf Null. Der Gesamtkilometerzähler jedoch nicht. Der Wagen (HZJ78 aus 2014) hat im Rahmen eines Umbaus eine längere Zeit gestanden. Ggf. haben da die Batterien einen mitbekommen. Allerdings sind diese aktuell (wieder) ok. Der Rückstellknopf am Armaturenbrett scheint nicht blockiert.
Hat jemand das so schon einmal gehabt oder eine Idee dazu?
VG
Jens
Ungewollter Reset des Tageskilometerzähler bei Start
Re: Ungewollter Reset des Tageskilometerzähler bei Start
Hallo Jens,
Habe zwar keine Lösung für dich, aber wir haben das gleiche Problem. Sobald der Motor ausgeschaltet wird, setzen sich beide Tageskilometer zurück. Unser HZJ78 ist allerdings von 2001.
Mich würde auch interessieren, ob es dafür eine Lösung gibt.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
HZJ78 - 375.000km
01/2023 - 07/2024 Umrundung von Südamerika
...evtl. bricht die Batterie beim Starten zusammen, startet aber noch, da sich der Motor ja schon dreht. Ich würd eine neue Batterie versuchen oder mit Fremdstartunterstützung probieren (eine zweite Batterie dazu hängen).....
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
...messbar ist da keine Unterbrechung. Auch alles andere, was sich sonst bei einer Unterbrechung auch gerne auf Null setzt, funktioniert.
Der Versuch ist mir dann doch zu teuer, selbst wenn es klappen sollte.
Grüße Jens
Grüße Jens
