Zentrierkonus Hilux Felgen
stolly
Beitrag von stolly »
Moin moin zusammen
Ich fahre einen Hilux mit orginal Toyota 17" Alu Felgen und möchte gerne meine Felgen selber wuchten, Mein Sohn hat eine Wuchtmaschine mit 40mm Aufnahme und einiges an verschiedenen Adapter (Konus) rumliegen, jedoch keiner passt so richtig auf die Alufelge.
Gibt es hier jemanden, der mir sagen kann, was für ein Zentierkonus für diese Felge gebraucht wird?
Hab schon mal im Netz geschaut, werde da aber nicht schlau draus..
Jörg
Re: Zentrierkonus Hilux Felgen
Moin.
Ich habe mir einen gedreht. 120er Rund brauchst du schon.
Dann kommt es auf die Maschine an, ob 30er oder 40er Welle.
Es gibt wohl auch welche mit 25er Welle. Für Haus und Hobby.
stolly
Danke für die Info.
Die Maschine ist ne Twinbusch TWF-00 mit 40mm Achse.
Aber so ein Konus muss es doch zu Kaufen geben, die Möglichkeit zu drehen hab ich nicht.
Jörg
Nach meiner Erfahrung war das Ergebnis bei Bolzen zentriertem Wuchten am besten, zumindest bei meinen 4x4 mit IFS.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Sicher gibt es den zu kaufen - normalerweise dann auch bei Twinbusch.
Für den Hobbybereich gibt es ja noch Zipper...
110mm ist der Nabendurchmesser - 120mm sollte wie gesagt der Konus schon haben.
https://shop.auswuchtwelt.de/Groesse-40mm-88-132mm
