Kühlleitung Servo Lenkung / Pumpe
1990 - 1998
UR66
Beitrag von UR66 »
Hallo Gemeinde ,
auch ohne Winterbetreib , ohne Streusalz habe ich das ERSTE mal etwas Ärger mit meinem
HDJ im letzten Urlaub in Bosnien gehabt.
nach ursprünglicher Feststellung, dass die Servopumpe undicht ist , haben wir diese in einer abenteuerlichen
Weise in Bosnien unterwegs von einer netten Hydraulik Werkstatt überholen lassen. Den großen Simmerring austauschen lassen. Man hatte ihn sogar in der richtigen Größe da :-) . Leider nicht die beiden nötigen Anschlussdichtungen. So dass das gesamte System immer noch nicht dicht war.
Nun gingen neue Vermutungen voraus , dass die Undichtigkeit von den Anschlüssen aus ging.
Das Auto stand nach Heimkehr über Winter in der trockenen Garage und erst im Frühsommer habe ich dann die beiden Dichtungen ausgetauscht . Immer noch Tropfen unter dem Auto :-( . In der Hoffnung , dass es sich immer noch um "Reste" des Pumpenöl handelt ca. 10 mal sauber gemacht . Nun ist der Übeltäter gefunden und wahrscheinlich auch die Ursache für die defekte Pumpe. Das Kühlrohr welches auf dem Querträger des vorderen Rahmen verläuft und das Servopumpenöl kühlen soll hat eine undichte Stelle. Lt. Toyota , WIRD NICHT MEHR PRODUZIERT !
nun zur eigentlichen Frage ,
kennt jemand eine andere Bezugsquelle oder passt das Kühlrohr vom HZJ 78 evtl. ? Zumindest die Bildhaften Darstellungen ähneln sich sehr .
Kann jemand etwas dazu sagen ? Schon Erfahrung damit gemacht ?
Gruß Uwe
steffen_k
Re: Kühlleitung Servo Lenkung / Pumpe
Beitrag von steffen_k »
Hallo Uwe,
ich hatte bei meinen 80'er das gleiche Problem, allerdings hatte der Vorbesitzer schon die Kosten für die Reparatur gescheut und die Werkstatt hat "professionell" einen Schlauch hingebastelt.
Ich habe vor zwei Jahren noch ein Ersatzteil (44420-602-61) bei AAI bekommen, allerdings in Gold aufgewogen.
Die Leitung vom 78'er paßt nicht.
Vielleicht paßt die vom 105'er und ist bei partsouq billiger.
Zum Tausch muss der Kühler raus.
Gruß Steffen
ps: Falls du kein passendes Ersatzteil findest, könnte ich dir das Teil nachbauen, allerdings benötige ich das Alte als Vorlage. => bei Interesse PN
UR66
Beitrag von UR66 »
Danke für Info
UR66
Beitrag von UR66 »
Ich noch mal,
hilfreich wäre eine FIN Nummer von einem 105 er , die Ersatzteilbeschaffung funktioniert ja nur noch über FIN (Fahrgestellnummer) ...
Dann könnte ich das prüfen lassen...
Gr. Uwe
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Einfach beim Hydraulik-Fachbetrieb mit Rohrbiegemaschine eine Leitung nachbauen lassen...
UR66
Beitrag von UR66 »
Ja Axel, den Gedanken hatte ich auch schon, werde mal hin gehen.
Gr.
2xtreme
Beitrag von 2xtreme »
Hallo Uwe,
ich habe anstatt der Leitung einfach einen kleinen Ölkühler eingebaut.
Funktioniert seit 4 Jahren.
Gruß Dirk
UR66
Beitrag von UR66 »
Das ist auch eine gute Idee :-)
Prima
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Das Thema ist hier schon 1000x besprochen und es gibt dazu zahlreiche Lösungen ,
egal welche Ölküler kaufen - Golf , Audi, VW, Hundai ..... etc oder Rohr biegen ... und gut ist es.
meine Lösung hat 10 Euro gekostet.
UR66
Beitrag von UR66 »
Sorry aber ich hab davon noch nichts gelesen .
