Holzlatten Boden ??
Holzlatten Boden ??
Ich bin am überlegen, wie ich den Innenraumboden hinter den Sitzen machen soll.
Eine klassische Bodenplatte will ich nicht .
Der Originale Kunststoffboden ist ja mit Filzmaterial unterfüttert der gerne Feuchtigkeit aufnimmt daher soll der draußen bleiben .
Ich bin am überlegen ob ich Holzlatten zwischen den Sicken einlegen soll damit der Boden halbwegs gerade wird, darauf kommt dann ein Teppich oder ähnliches .
Vorteil wäre das Holz atmet und Feuchtigkeit aufnimmt , aber auch abgibt .
Oder gibt es bessere Lösungen ?
AlpenCruiser
Re: Holzlatten Boden ??
Beitrag von AlpenCruiser »
Ich habe diese Gummimatten untergelegt (im J9).
Saugen keine Feuchtigkeit.
Kann man gut zuschneiden.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Absäg :elk:
Im T3 Multivan waren ab den Kanten und dann ab und an Latten eingelegt, die mit einer dünnen Platte beklebt waren. Darunter konnte die Luft zirkulieren, obendrauf war ein wasserfester Bodenbelag. Ich habe die Bodenplatte aus einem ca. 18 Jahre alten Spender ausgebaut, Rost war kein Thema, es war ein deutsches Gebrauchsauto.
Westfalia hatte einen Noppenbodenbelag wie im Büro verwendet, der hielt zwischen den Noppen den Dreck fest.
Leicht und stabil war der, nicht die Bunkerlösung wie in manch anderem "Mobil".
die Überlegung ist, entweder :
die Holzlatten mit Sika aufkleben und das ganze mit einer Matte oder ähnlichem abdecken
oder die Holzlatten nur auflegen und mit einer Matte zu verbinden ( Tacker oder kleine Schrauben )
oder die Holzlatten mit einer dünnen ( 6er reicht da ) Holzplatte verschrauben
Günter HZJ
Beitrag von Günter HZJ »
Ich habe immer EPS-Platten (wasserfestes Styropor) aus dem Baumarkt benutzt.
Vorteile:
- leicht
- einfach mit einem heißen Draht schneiden oder mit dem Cuttermesser.
- nimmt kein Wasser auf,
- relativ Druckfest,
- isoliert
Ich hab das EPS in die Sicken eingelegt, oben etwas Wasserfesten Leim angegeben und dann ein Sperrholzplatte (3 oder 6mm reichen) aufgelegt.
Das ganze lässt sich nach Trocknung leicht als gesamtes herausnehmen.
Hat sich bei mir in der Vergangenheit super bewährt und kostet nicht die Welt.
Gruß Günter
HZJ79 mit Alpha-CAB Kabine
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
Moinsen
habe seit 13 Jahren eine Wasserfeste Sperrholzplatte 9mm und auf die Platte Armaflex aufgeklebt Stärke weiß ich nicht mehr. Tatsächlich habe ich den Kompletten Ausbau vor 3 Jahren ausgebaut......was soll ich sagen das Bodenblech sah jungfräulich aus......Möbelmodule sind mit Einschlagmuttern befestigt.
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Ich hab eine 12mm Siebdruckplatte in meinem Bus. UNTER die Platte hab ich 9mm Armaflex geklebt.
Drückt sich an den Erhebungen platt und hat dort keine Dämmwirkung mehr, dafür sind die Sicken komplett abgedichtet und ausgefüllt.
Gruß, Michael
Ich hab da mal was vorbereitet : :lol:
Nr.1 war meine Überlegung . Holz hat den Vorteil daß es Feuchtigkeitsregulierend wirkt .
Wenn die Latten mit der Bodenplatte verschraubt werden "atmet " das ganze System , was meine Überlegung war .
Nr.3 Variante Michael ( Lindenbaum ) wenn ich das richtig verstehe
Nr.2 Variante Pikipiki
Wenn Du ein wenig Wärme- und Schallschutz möchtest, dann lege Isolierung unter die Bodenplatte. Wenn nicht, dann nicht. Das Holz in den Sicken kannst Dir sparen, das bringt absolut nichts außer Mehrgewicht.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Ich hab die Gummimatte die Alpencruiser gezeigt hat auf der Ladefläche vom Hilux, funktioniert super.
Der Boden ist ja ähnlich wie in Onkels daher würde ich:
1° Den ganzen Boden zum Schutz erst mal mit Ladeflächenbeschichtung beschichten
a) eben die Gummimatte verwenden und darauf eine Siebdruckplatte, isoliert aber sind dick und können erstmal nach Gummi riechen
c) wenn Du Isolierung brauchst, dann N° 2 aber umgekehrt, Isolierung unten, Siebdruckplatte oben
Gutes und oft unbekanntes Material sind HPL-Platten die es in vielen Dicken gibt, lichtfest, wasserfest und quasi unzerstörbar aber rutschig
https://hplplattenshop.de
Chris
Verendet oder Verkauft:
pikipiki
Moinsen
falsch, meins ist die Variante 3 😁
Und die Isolierung drückt sich nicht ganz runter bis zu den Sicken.....das ist auch gut so......falls es da mal feucht wird kann das gut unterlüften.
Lindenbaum
pikipiki hat geschrieben: 28. September 2023 09:51
Moinsen
Meins auch Variante 3.
Die Sicken sind bei meinem Bus 6mm hoch (weiß ich so genau weil ich zum Ersetzen von Blechen eine Klopfform gebaut hatte) und die Dämmung drückt sich bis auf den Grund der Sicken.
Allerdings habe ich auf der Siebdruckplatte Airlineschienen montiert, diese sind durch die Siebdruckplatte mit Blindnietmuttern im erhabenen Teil der Sicken verschraubt und drücken die Siebdruckplatte und Dämmung ans Blech. Da muß ich nichts hinterlüften, weil da kommt keine Luft und keine Feuchtigkeit hin. Mir ist mal vor 2 Jahren ein 5ltr. Kanister ausgelaufen, der Korkbelag zwischen den Airlineschienen hatte Schaden genommen, aber beim Rausnehmen der Bodenplatte war drunter alles trocken. Was ich allerdings unterschätzt hatte ist das Gewicht. 3,3 x 1,65 mtr Siebdruck 12mm, dadrauf 11 mm Kork, drunter noch Armaflex, da muß man schon gut gefrühstückt haben um die Platte raus zu heben....
Gruß, Michael
Lindenbaum
Sard-Lux hat geschrieben: 28. September 2023 09:48
Dichte 1.400 kg / m³....
Gruß, Michael
PJ1607
Beitrag von PJ1607 »
AlpenCruiser hat geschrieben: 27. September 2023 13:57
Diese Industriematten sind sehr robust aber sackschwer und wenn da Feuchtigkeit in den Vertiefungen drinsteht bekommt man das nur schlecht getrocknet. Hab sowas in der Duschwanne im Eingangsbereich meiner Kabine liegen und suche - ehrlich gesagt - nach ner einigermaßen ansprechenden Alternative :wink:
Grüße aus Franken
Peter :wink:
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
Mit der Isolierung hab ich kein so gutes Gefühl, das Zeug nimmt meistens Feuchtigkeit auf und gibt es nie wieder ab , ( hab schon 2 mal Hochwasser gehabt im Auto .. )
Die Latten waren der Überlegung geschuldet eine sehr dünne Platte zu nehmen .
Eventuell ein bisschen Stärker und dann sind keine Latten notwendig , muß das mal nachrechnen
@ Pikipiki , ok, kam mir auch etwas seltsam vor .
HPL ist mir definitiv zu schwer , entweder Birke oder Buche Multiplex , wahrscheinlich Birke, da ja sowieso ein Bodenbelag noch draufkommt
