Funken aus dem Auspuff
Maryto
Beitrag von Maryto »
Hallo, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines HZJ 76. Nachts auf der Heimfahrt vom Verkäufer wurde ich auf der Autobahn von einem aufmerksamen Herren gestoppt. Er wies mich darauf hin das vor dem rechten Hinterrad Funken aus dem Fahrzeug schlagen. Da endet der Seitenauspuff. Die Bremsen waren kalt. Ich habe dann meine Fahrt fortgesetzt. Der Auspuff geht glatt durch, es ist weder ein Kat noch sonst irgendwas verbaut. Auch kein Turbo. Ich bin nie schneller als 120 kmh gefahren.
Frage: Wurde das schon mal beobachtet? Bzw ist das ok?
Toni
spec
Re: Funken aus dem Auspuff
Beitrag von spec »
noch nie gehört. ich würde mal jemanden anderen fahren lassen und mir das selber anschauen
Hast du dir einen MaennerCruiser gegönnt? Ich glaub das gehört so…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Maryto
Nein ein ganz normaler HZJ 76 Bj 08. Ich werde den rechten Spiegel mal nach unten stellen dann müsste man auch was sehen. Der Motor klingt für mich eigentlich normal und macht auch so kein theater.
der 7er
Beitrag von der 7er »
ich hatte damals mal ein paar Jahre einen 1HZ mit Seitenauspuff und ohne sonstige Töpfe oder Turbolader. Solch einen Brüllkasten muß man schon mögen... :roll:
Der Motor hatte (für einen 1HZ) sehr ordentlich Leistung und wurde entsprechend gefahren, hat aber den dämmenden Inhalt des Auspufftopfes (Stahlwolle) langsam aber sicher atomisiert, sprich: weggebrannt! Da das Auspuffende aus dem Fahrzeug heraus nicht zu sehen war, konnte ich die erwähnten Funken zwar nie beobachten - ich könnte mir aber gut vorstellen, dass neben größeren Russpartikeln auch kleine Stücke von Dämmmaterial den Auspuff in glühendem Zustand verlassen.
Gruß, Mario
Zuletzt geändert von der 7er am Sa 30. Dez 2023, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Innova87
Beitrag von Innova87 »
Moins, wie lange hat der Gestanden?
Wie Langsam wurde er Bewegt? Viel Leerlauf / Kurzstrecke?
Hatte ich beim Traktor, spauzekerze aus dem Auspuff.
Grund: verbrannter Ruß, der sich entzündet hat, als alles mal wieder richtig warm wurde.
Müsste sich jetzt von selbst erledigt haben
Vg
Andy
Lender
Beitrag von Lender »
Mir hatte mal ein Landwirt gesagt, dass sie wegen den glühenden Russpartikeln das Heu auf dem Hänger abdecken müssen. Traktoren haben den Auspuff ja üblicherweise nach oben weg und es sind wohl schon einige Hänger deswegen abgebrannt.
Könnte mir bei deinem "leeren" Abgasstrang gut vorstellen, dass das die Funken waren.
Gruess Leon
Maryto
@Andy
Er stand jetzt schon eine weile allerdings handelt es sich um einen edelstahlauspuff. Rost kann man also bis auf den krümmer ausschließen. Die zurückgelegte strecke auf der autobahn waren etwa 150 km. Laut dem verkäufer seit etwa 400 km nur noch kurze strecken.
Wieviel km hat der HZJ ?
Fahr mal den Motor warm, dann Ölwechsel mit Filter und dann den Motor freifahren, wahrscheinlich sind das nur Ablagerungen die sich lösen und abbrennen .
Maryto
Er hat 139tsd und paar zerquetschte runter. Bei 138.000 wurde das öl gewechselt. Der vorbesitzer hat das auto recht gut gewartet und sogar nur premium diesel gefahren. Das war der grund warum ich mich für den kauf entschlossen habe.
Innova87
Maryto hat geschrieben: Sa 30. Dez 2023, 19:06 @Andy
Rost hatte ichnicht erwähnt...Ruß...schrieb ich.
Ich vermute mal, dass sind Rußpartikel. Fahre mal Schön norml (nicht vollgas) Autobahn, dann hört das auf, wenns nicht schon weg ist.
Mein schlepper funkt nicht mehr.
V
