Hallo eine Frage an die Elektriker hier. Kann mir jemand sagen wo ich an einem KJ-70 bj83 das Blinker Relais finde.
Habe rechts neben der Lenksäule welch gefunden ? Die haben aber die Funktion für Licht und Gebläses.
Habe in der Suchleiste hier auch schon geschaut aber leider nichts von einen KJ gefunden.
Lg. Peter Meier
Frage zu Blinkerrelais KJ 70
- LandCruiserEarl
Re: Frage zu Blinkerrelais KJ 70
Rechts neben der Lenksäule bist du eigentlich richtig. Sicher dass du nicht einen freien Steckplatz übersehen hast ?
Gibt dann links unten im Fußraum der Fahrerseite hinter dem Deckel noch einen Sicherungskasten, aber der sollte nur für Sicherungen sein.
mfg. LC Earl
mfg. LC Earl
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Sicherungskasten habe ich gesichtet alles OK. Rechts bei denn Reales sind drei Eckige die sind es Anscheint nicht. Des weiteren stecke dort noch drei
runde Fassungen ? Kann es sein des eins von diesen sind ? Ich kann die Reales bis her nur in Eckig ?
- LandCruiserEarl
Genau wie Quack schon geschrieben hat. Dass ist das Blinker-Relais.
Hier ein Foto aus meinem KJ......rechte Seite neben der Lenksäule
mfg. LC Earl
mfg. LC Earl
Danke für das Foto und die Info,s
Habe das Relais getauscht jetzt klappt es wieder.
Gruß Peter
Gruß Peter
