Fahrwerk Vergleich zwischen Ironman vs OME
CrazyHorse
Beitrag von CrazyHorse »
Hallo Leute,
ich bin dabei ein neues Fahrwerk auf meinem Hilux Revo nachzurüsten allerdings kann ich mich noch nicht so recht auf den Hersteller einigen.
Würdet ihr zum Ironman oder eher zu nem OME Fahrwerk greifen?
Hat jemand eventuelle Erfahrungsberichte zu den obigen Herstellern parat?
Freundlichen Gruß!
Goran
LC7
Re: Fahrwerk Vergleich zwischen Ironman vs OME
Beitrag von LC7 »
Schau mal im Unterforum vom Revo.
Die Hinweise/Erfahrungen zu Fahrwerken verstecken sich auch gerne mal unter anderen Titeln. Die Suchfunktion hilft weiter. Meistens... :wink:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... d%5B%5D=64
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Moin.
Ich fahre beides, sozusagen parallel.
Das Ironman ist irgendwie straffer, stärker gedämpft.
Ansonsten nimmt sich das nicht viel.
Vielleicht noch ganz nett, das man beim Ironman vorn ein bissle mit der Höhe spielen kann, da per Gewinde verstellbar.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
wieso?? was möchtest du machen, warum ...
sonst egal
CrazyHorse
Jelonek hat geschrieben: 8. Februar 2025 18:32
sonst egal
Na weil ich das alte durch ein neues ersetzen möchte. Mehr Komfort, höher soll er kommen und geländetauglicher soll er obendrauf auch noch werden.
Dank dir!
CrazyHorse
quadman hat geschrieben: 8. Februar 2025 18:22
Moin.
Besten Dank für die Antwort! 🤝
CrazyHorse
LC7 hat geschrieben: 8. Februar 2025 18:12
Danke. Ich werd da mal reinschauen. 🤝
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Auf keinen Fall die EFS Fahrwerke von Allrad Nord übersehen. Die XTR Dämpfer sind nach meiner Erfahrung echt gut und verhältnismäßig komfortabel (verglichen mit OME Sport). Ich hab die unterm J15. Die Federn, für den Revo gibts von EFS auch Parabelfedern für die HA. Diese sollen deutlich komfortabler und verschränkungswilliger als Blattfedern sein, dazu hab ich jedoch keine eigene Erfahrung.
Stefan
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich glaube ich würde kein OME Komplettfahrwerk verbauen . Bei den Gutachten sind oft die Dämpfer definiert (auch OME) sind die mal hinüber musst wieder OME einbauen . Das finde ich total schei...e .
Man kann nicht auf was anderes umstellen obwohl Dämpfer eigentlich nicht eingetragen werden müssen ...
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
...beim Ironman sind die Dämpfer auch in den Papieren hinterlegt. Na und? Spätetens nach der MS Dusche sieht man eh nichts mehr. Und nach drei bzw. zwei Jahren beim nächsten TÜV auch nicht.
CrazyHorse
Stefan L. hat geschrieben: 8. Februar 2025 19:37
Stefan
Danke. Die werd ich mir anschauen.
CrazyHorse
Hydro hat geschrieben: 8. Februar 2025 20:08
Interessant! Danke! 🤝
Jelonek
Hallo Goran
Ich fahre bei meinem J8 mit Ironman Feder und Connie Ride Stoßdämpfer. Damit bin ich sehr zufrieden. Habe aber bisschen Gewicht dabei und auch mal etwas schweren Offroad oder Matsch.
Denk an das Gewicht, und was du damit möchtest. Kleine Kompromisse muss man immer machen. Ironman würde ich allerdings alle drei – fünf Jahre wechseln.
CrazyHorse
Jelonek hat geschrieben: 9. Februar 2025 09:22
Hallo Goran
Besten Dank für deine Nachricht erstmal. Warum wechselt du denn so oft deine Federn derart oft bzw in so kurzen Intervallen? Fährst du so viel oder taugen die nicht so viel die Dinger?
_-siu-_
Beitrag von _-siu-_ »
Ich bin mit meinem EFS Parabelfahrwerk super zufrieden 👍🏻
Ansonsten kommt es sehr auf dein Lastenheft an und was du anstellen willst.
Gruss Jonathan
