VB-Airsuspension Luftfederung & externer Kompressor
Moin moin,
wir haben vor kurzem eine Tischer 230S bestellt und ich bin nun am Überlegen bez. der Variante für die Luftfederung.
Ich bin aktuell in Richtung VB-Airsuspension unterwegs.
Basisfahrzeug: Hilux 2.8D DoKa
Es gibt wohl 3 Varianten: https://gpc-offroad.com/de-at/products/ ... 5499673864
* Basiskit 746€
* Basiskit plus (+Befestigung/Manometer) 836€
* Komfort Camperkit 1260€
Nun meine Überlegung:
Wenn ich sowieso einen Kompressor zur Reifenbefüllung mitnehmen möchte, dann erspar ich mir die Comfortvariante mit Kompressor bei der Luftfederung.
Nachteil ist, dass man halt die HA nicht vom Führerhaus aufpumpen kann.
Was sind eure Erfahrungen/Meinungen dazu?
Ein anderes Thema ist dann noch die Kompressorwahl: https://www.offroad24.de/uploads/files/ ... ssoren.pdf
lg
* Basiskit 746€
lg
Re: VB-Airsuspension Luftfederung & externer Kompressor
Moin
Wieso soll dass dann nicht gehen? Benötigt eventuell mehr Installationsaufwand, aber möglich ist es alle mal.
Kompressor und Ventile in den Motorraum, Schalter und Manometer im Innenraum. Für den Reifenfüllschlauch braucht es dann eine selbstdichtende Kupplung.
Oder die einfachste Variante sind zwei Reifenventile für die Luftbälge an einer zugänglichen Stelle. Dann kannst du die Bälge mit dem gleichen Manometer wie die Reifen füllen.
Schau mal was mit dem ARB Twin alles gemacht wird. Dafür braucht es nicht zwingend diesen Kompressor, aber ein gescheites Teil sollte es schon sein. Bei uns werkelt seit Jahren der CKMP12 unauffällig unter der Haube.
Gruess Leon
in einer der letzten Explorer Zeitschriften war ein Test über mobile Kompressoren drin. Nachzulesen evtl auch online möglich.
Schöne Woche allerseits.
Jörg
Jörg
Nein ich meinte wenn man das LuFe Set mit Kompressor nimmt kann man damit keine Reifen aufpumpen....Lender hat geschrieben: 10. Februar 2025 08:15Moin
Dann müsste man 2 Kompressoren mitnehmen, darum meinte ich nur Reifenfüllventil und einen Kompressor mitnehmen....
Also ich möchte die Variante mit fest verbauten Kompressor und 2 getrennten Kreisen nicht missen.
Wir nivellieren damit auch am Standplatz ruckzuck die Kabine aus und benötigen selten die Keile. Weiterhin hilft es beim auf und abdocken der Kabine.
Ebenso ist unterwegs damit schnell eine Anpassung an den Untergrund möglich.
Auf welligem Untergrund bei Schotter kurz stehen bleiben und auf 1.2 bar runter und schon rappelt es sich weniger.
In Ligurien habe ich sogar damit die Kabine zur Seite geneigt damit ein Holztransporter vorbei kam.
Insgesamt sehr komfortabel.
Unterstützung bekommen die Luftbälge dann noch von den 9fach verstellbaren ToughDog Dämpfern hinten.
Erst danach waren wir insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Hilux Revo 2.4 Xtra-Cab Bimobil Husky 240 L
Ok Super Danke für deine Rückmeldung, diese Aspekte hatte ich bisher nicht bedacht....cool wäre halt, nur 1 Kompressor zu haben....bzw. den von der Luftfederung mit einem besseren zu ersetzen.
Hat das schon wer von euch gemacht?
Gemacht nicht, aber das sollte kein Problem sein. Wichtig in meinen Augen ist ein Kompressor mit automatischer Druckabschaltung, damit das System nicht überbelastet wird. Zudem braucht es eine selbstschliessende Kupplung für den Reifenfüllschlauch.
Am besten fragst du mal nach den Spezifikationen des angebotenen Kompressors, der sieht nicht schlecht aus, könnte aber zu klein für die Reifen sein.
Gruess Leon
Wir, ebenfalls mit Tischer 230 hatten die gleiche Überlegung. Ich bin auch kein großer Freund von Löchern im Blech oder Kunststoff, wenn es auch irgendwie anders geht. Wenn wir unterwegs sind haben wir sowieso einen 18V Makita Akkuschrauber und Akkukompressor dabei.night022 hat geschrieben: 10. Februar 2025 07:38Moin moin,
lg
Ich habe die Ventile seitlich in die Trittbretter gesetzt, das hat sich bisher gut bewährt.
Ohne Wohnkabine habe ich zwischen 0,3 und 0,5 bar auf den Bällen, mit Wohnkabine etwa 2 - 2,5 bar
funktioniert der Akku Kompressor auch für die Reifen einigermaßen?vor-werk hat geschrieben: 12. Februar 2025 14:41Wir, ebenfalls mit Tischer 230 hatten die gleiche Überlegung. Ich bin auch kein großer Freund von Löchern im Blech oder Kunststoff, wenn es auch irgendwie anders geht. Wenn wir unterwegs sind haben wir sowieso einen 18V Makita Akkuschrauber und Akkukompressor dabei.night022 hat geschrieben: 10. Februar 2025 07:38Moin moin,
lg
Ja, der funktioniert super, ich mache damit fast alles, Auto, Motorrad, Fahrrad, Schubkarre.
- belgier.ch
Bei meinem hab ich den Kompresor nur für den Luftbalg. Ich brauche den Hilux aber auch nur auf heimischen Gebiet.
Ich würde aber auf Reisen eher zu einem 2ten Kompresor greifen damit einen Ausfall eher unwarscheinlicher ist.
Ich habe den Hilux auf 3.5t aufgelastet.
Beim Offroad Raptor (V8/6.2l) hab ich keinen Kompresor verbaut sondern die Ventile hinten mit jeweils einem Schlauch.
Das sind alfällige fehlerquellen schnell ausgeschlossen.
Druck brauche ich nur auf dem Teer damit es in den Kurven nicht so schwammig ist.
Man kann aber auch für das nächtigen etwas mit dem höhenausgleich richten.
Felix
Felix
werde mir nun wohl die VB air susp. kaufen aber den CKMA12 ARB verwenden, dann Anschluss für LuFe und Anschluss für Reifen aufpumpen....
Leider gibt es kein Set mit Schaltern und Manometer ohne Kompressor...
wo habt ihr den Kompressor in euren Luxen verbaut?
in meinen hzj75hatte ich compressor mit belt auf die motor, hinten einen lufttank und bei bremsen wurde die anhanger von luft gebremst.
das war ein system von "veldhuizen wagenbouw" . die firma macht anhanger auch luftgefedert maybe wissen die was..
