Gewicht
seebaer
Gewicht
Beitrag von seebaer »
Hallo Miteinander,
Weiß wer, wieviel ein Blattfederpaket mit 11 Lagen für den HZJ 79 wiegt? :think:
Hintergrund: Mein Neuzugang (HDJ 79 mit Kabine) hat das verbaut und die Fuhre ist etwas schwer. Gewicht einsparen geht nur mit: Alu- statt Stahlfelgen, Wechseln der PV-Module - und evtl. Austauschen des 11-lagigen Federpakete gegen 5-lagige Parabelfederpakete.
Herzlichen Dank vorab.
Hans
Goaßgschau = meditativer niederbayerischer Gesichtsausdruck
Re: Gewicht
Cooles Fahrzeug, zeig mal Bilder bitte.
Ein Paket mit 11 Lagen könnte so ca 40 kg wiegen... aber genau wissen tu ich es nicht...
Evtl noch einen kurzen Auspuff, dann s gibt Hauben und Kotflügel und Türen aus GFK und Carbon, Scheiben sind auch alle schwer.
Was ist denn da alles drin verbaut, bzw. Hast du den mal gewogen? Radlasten vielleicht sogar?
VG Flo
Re: Gewicht
Das 11 Lagen Paket wiegt 75 kg .
Bilder von deinem Bomber wären nicht schlecht .
Re: Gewicht
64 kg.. ich hab es erst ausgebaut!
steht so auch bei Partsouq
J9 Andy
Re: Gewicht
Beitrag von J9 Andy »
Wäre das Thema nicht bei den J7ern besser aufgehoben?
Mit Ausrüstung hat das ja nun nichts zu tun.
Und zum Thementitel "Gewicht",
ich weis wieviel 100g Nudeln wiegen. :hmmm:
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Re: Gewicht
Die Feder die ich mal mit tatkräftiger Hilfe eingebaut habe wiegt laut Partsouq sogar 78 kg .
Da kommt es aber auf 10 kg nicht an, die Dinger sind wirklich mörderschwer .
seebaer
Re: Gewicht
Herzlichen Dank für eure Infos. Wo find ich eine Anleitung, wie ich ein Bild vom Dicken hier einstellen kann?
Danke und Grüße
Hans
Re: Gewicht
J9 Andy hat geschrieben: 22. März 2025 08:31
Das ist wohl richtig.
Aber bei Einsparung von etwa 20kg bis je Seite mit Parabelfedern kannst auch entsprechend mehr Ausrüstug mitnehmen :wink:
landcruiser
Re: Gewicht
Beitrag von landcruiser »
Falsches Auto
Re: Gewicht
seebaer hat geschrieben:
Danke und Grüße
Hans
Hallo Hans
schau mal hier:
viewtopic.php?t=41
VG Flo
Bat22
Re: Gewicht
Beitrag von Bat22 »
Ich habe von 11 Lage auf 5 Lage Parabel gewechselt
Hat insgesamt 75kg pro Seite gebracht
Grüße Bernd 8)
middeldorfklaus3
Re: Gewicht
Bat22 hat geschrieben: 22. März 2025 21:17
Was sagt TÜV zu Parabel ??
Bat22
Re: Gewicht
Beitrag von Bat22 »
Der hat sich gefreut
Grüße Bernd 8)
middeldorfklaus3
Re: Gewicht
Scherzbold.
Gibt's dafür ABE ? Wenn ich die threads bzg parabelfedern so überfliegen wohl nicht ?
Bat22
Re: Gewicht
Beitrag von Bat22 »
Geht nur per Einzelabnahme
Grüße Bernd 8)
