Intervallwischer einstellbar
An meinem GRJ76 wurde von Extrem der Intervallwischer nachgerüstet. Wenn es nieselt, muss ich aber immer an die einstellbare/"programmierbare" Intervallfunktion an meinem alten Golf 3 denken. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Idee den Intervallwischer einstellbar zu machen.
1. Hat das schon jemand gemacht?
2. Wie funktioniert die Intervallfunktion bei den Facelift 2 Modellen?
Beim Golf konnte man die Wischpause zwischen ~1,5 s und 22 s einstellen.
https://www.golf3.de/golf-allgemein/656 ... llung.html
Re: Intervallwischer einstellbar
Ich bin so wie ich bin
titi
Beitrag von titi »
War da nicht was mit programmierbaren Wischerrelais? :ka:
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Torsten
titi hat geschrieben: 3. April 2025 09:16
Und das ist Plug and Play :hmmm:?
Aber genau so etwas kenne ich aus meinem Golf.
Es gäbe auch noch den Lenkstockhebel von Corolla, Tundra und Tacoma: 84652-02710.
Vielleicht würde der passen.
titi
Beitrag von titi »
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht näher mit dem Thema beschäftigt, obwohl es auch auf meiner todo-Liste steht.
Hat der J7x.1 ein standard-Wischerrelais? Wenn ja, sollte es theoretisch plug & play sein... :think:
Torsten
Pumba78
Beitrag von Pumba78 »
Hi Flo, bist du bei dem Thema schon weitergekommen?
Mich stört ebenfalls das fest eingestellte Intervall-Wischen und möchte es einstellbar haben, wie man es eben kennt.
In den Toyota Service Informationen habe ich gesehen, dass die Intervallsteuerung und das entsprechende Relais direkt im Lenkstockhebel sitzt (nur bei Wischerhebel mit Intervallstellung).
"Repair Manual > Vehicle Exterior > Wiper / Washer > System Diagram"
Dort ist eine variable Intervall Einstellung (Poti Symbol) mit Fußnote *3 angegeben: "w/ Intermittent Time Adjust Dial". Laut Teilekatalog ist für J7 jedoch leider kein Wischerhebel mit einstellbarer Intervall-Funktion aufgeführt.
Dein Hinweis könnte die einfache Lösung sein!
"Lenkstockhebel von Corolla, Tundra und Tacoma: 84652-02710"
Optisch passt der Hebel sehr gut zum LC Design, auch die Befestigungslaschen und die Stecker sehen im Bildervergleich verdächtig nach Plug&Play aus.
Hat schon jemand ausprobiert, ob der Tacoma Hebel im J7 (ohne Heckwischer) passt?
Gruß, Oli
Wenn ich nach der Nummer suche gibt es auf Amazon hier zu kaufen.
Testen und wenn es nicht passt dann halt zurück schicken?
Broesel
Beitrag von Broesel »
Sollte funktionieren.
Broesel
Hey Oli,
Bin dran!
Ich hab schon das Ding für 42€ bei Amazon bestellt.
Lieferung zw. 12. - 17.5. :wink:
Wenn das Ding montiert ist, mache ich Meldung.
"Lustig" wäre es ja schon, wenn die Importeure nen Intervallwischhebel nachrüsten und nicht gleich den vom Tacoma nehmen :brokenbulb:
Zuletzt geändert von Odessa am 6. Mai 2025 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
@Odessa bin gespannt Florian 👍
Broesel
Odessa hat geschrieben: 6. Mai 2025 18:06
Die J7 kommen eigentlich inzwischen oft ab Werk mit dem Intervallhebel...
Auch da geht es teils weiter Richtung Komfort :)
Wobei die "Holzklasse" ohne nix z.B. beim J78 immernoch ohne kommt je nach Markt, wird aber auch da weniger.
Pumba78
Hey Oli,
Bin dran!
Na dann bin ich mal gespannt wer seinen Hebel früher erhält!
Habe nach abschicken meiner Nachricht dann direkt bei Aliexpress für 20€ inkl. Versand bestellt.
Original Toyota ist der von Amazon denke ich auch nicht, und wenn’s nicht funktioniert ist nicht viel verloren.
@Broesel : den Original 78er Intervall Wischerhebel habe ich bereits drin. Bin da ganz bei dir, warum baut Toyota dann nicht ein Gleichteil vom Tacoma ein. Vorausgesetzt, der Umbau funktioniert.
Gruß, Oli
Broesel
Ganz einfach: Weil kein vernünftiger Hersteller Interesse daran hat die Modelle „zu gleich“ zu machen.
VW und BMW haben eindrucksvoll bewiesen das der Weg die „einfachen Modelle“ zu gut auszustatten nicht funktionieren kann.
Broesel
Pumba78 hat geschrieben: 6. Mai 2025 18:33
Bisschen ungeduldig? :lol:
Der von Amazon ist sicher nicht original Toyota, aber zum Ausprobieren (Versuchskaninchen) reicht es.
Manchmal geht eben doch probieren über studieren.
Und nachdem ich mittlerweile auch das Einstellen von Videos beherrsche, bitte sehr:
Die genauen Zeitintervalle habe ich jetzt noch nicht ermittelt. Werde die Tage testen wie sich die hinzugewonnene Einstellmöglichkeit bewährt. Ich bin zuversichtlich.
Verarbeitung des "Amazonteils" ist eher typisch chinesisch.
PS: Austausch super einfach: zwei Schrauben auf, dazu das Lenkrad einmal nach links und nach rechts verdrehen, zwei Stecker (Rastnasen) abziehen, Lenkstockhebel mittels einer mittigen Rastnase entriegeln, austauschen, Stecker ran, Verkleidung zu, fertig.
