Teile-Ratespiel :D
1999 - 2007
Selar
Teile-Ratespiel :D
Beitrag von Selar »
hallo zusammen.
Frage an die Cracks.
ich habe meinen 100er nun 3 Monate, und ich frage mich immer wieder, für was wohl die beiden Hebel sind (eingekreist auf dem Foto), Verkäufer wusste es nicht. Ich kann sie ca 1.5 cm hoch ziehen, rasten ein wenig ein. Etwas mit der AHC?
Der Wagen ist aus dem Jahr 2000 mit 2UZ-FE und hat eine 3.5t AHK
J9 Andy
Re: Teile-Ratespiel :D
Beitrag von J9 Andy »
Ohne Beschriftung, und so am Rand eingebaut => Eigenbau.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Mister Morden
Beitrag von Mister Morden »
Sieht nicht original aus.
Selar
Beitrag von Selar »
Mister Morden hat geschrieben: 8. Mai 2025 15:33
Ja, sicher nicht. Daher meine Frage….
Broesel
Beitrag von Broesel »
Wie soll das jemand aus Verkäufer/Vorbesitzer beantworten? :-)
Das kann alles mögliche sein - Schauen was passiert beim betätigen oder Kabel verfolgen…
Broesel
J9 Andy
Wie ist denn die Historie des Autos?
Evtl. über eine Toyo Werkstatt die Servicetermine rausfinden, und wo das gemacht wurde.
Mit Glück erkennt einer das Auto wieder.
Gruss Andy
AlpenCruiser
Beitrag von AlpenCruiser »
Aufgrund der Position, Anordnung und der Tatsache, dass es zwei sind, kommt bei mir die Frage auf, ob der damit vordere und hintere Differentialsperren aktivieren wollte.
Sind welche eingebaut ?
Wenn ja, funktionieren sie ? Oder funktionieren sie nur in Verbindung mit etwas anderem ? (Low ? Mittelsperre ?)
Sind keine eingebaut - aber wollte jemand den Einbau vorbereiten ? Simulieren ?
Ich glaube, manche andere Geländewagen habe sie auch an dieser Stelle und auch durch ziehen.
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Bau doch einfach mal die Abdeckung der Wählhebelkonsole ab und verfolge die Kabel.....anstatt hier ein Rätselraten draus zu machen :rofl: :roll:
mfg. LC Earl
Selar
Beitrag von Selar »
So. Der Dumme hats raus. Beide schalten sich ein, wenn man zieht. Einer ist die Rückfahrtkamera, der andere die Freisprechanlage.
So long und nichts für ungut.
