Drehmoment Rahmenbefestigung
Alualex
Beitrag von Alualex »
Weiss jemand wieviel Nm die Schrauben brauchen, welche den Rahmen an der Karosserie befestigen? Ich verwende Normalgewinde 10.9 und will die Muttern mit Loctite sichern.
Eine gewisse Vorspannung muss doch für die Gummis gegeben sein?
Gruss,
Alex
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
Re: Drehmoment Rahmenbefestigung
Wie wird die Karosserie verschraubt?
Mit Schraube und Mutter?
JakobP
Beitrag von JakobP »
Ich würde da glaube einfach das vorgegebene Drehmoment der Schraube nutzen. Sollten die Gummies doch abkönnen, oder? Was nimmst Du denn? M10, M12?
Alualex
Ich nehme M10, M12 wuerde nicht durch die gummis passen. 70Nm waere das entsprechende Drehmoment, kommt mir etwas viel vor, aber ich probiere mal wie die gummis dann ausschauen.
Sigi: Ja, wird mit schraube und mutter verschraubt…
Gruss,
Alex
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Da ist doch eine Buchse drinnen damit man die nicht zu weit anziehen kann?
Alualex
Ja das stimmt! Da ist eine Metallbuchse drin. Dann schraub ich mit 70 Nm und fertig.
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
