Bear Lock HZJ78 mit H151
Hat jemand eine Bear Lock Getriebesperre mit dem großen Getriebe H150/151 verbaut ?
Gibt es da was passendes oder muss man improvisieren ?
lugo123
Re: Bear Lock HZJ78 mit H151
Beitrag von lugo123 »
Ich stehe vor der gleichen Frage und habe allerdings bis jetzt keine Antwort darauf gefunden.
Bearlock bietet das Schloß ja nur für den HZJ75 an und teilte mir mit, dass sie keine Garantie übernehmen können, dass es auch bei meinem 78er Bj 2007 (Facelift 1) passt. Das kann ich final nicht beurteilen sehe mit meinem Wissensstand aber keinen Grund warum das nicht gehen sollte.
Ich habe das H151 Getriebe verbaut und da passt das Schloß sicher nicht, da ja die Position und das Lochbild der Schalthebelaufnahme (an dem die Sperre befestigt wird) anders als beim R151 sind.
Falls also jemand eine Lösung für dieses Problem hat, dann bitte auch ich um Informationen.
Oder weiter gedacht :
Ist der Getriebetunnel am GRJ 78 oder VDJ 78 identisch mit dem HZJ 78 ?
Dann müsste ja eine Sperre für den GRJ oder VDJ auch passen ( wenn es die irgendwo gibt. )
Hat jemand Bilder von der HZJ 75 Sperre, idealerweise vom Einbau bzw. Ohne Verkleidung ?
Update :
Die HZJ75 Variante passt nicht , Bear Lock bietet auch keine andere Variante an .
