Gummipuffer Karosserie/Rahmen austauschen
Dutchfly
Beitrag von Dutchfly »
Servus zusammen,
ich möchte die Gummipuffer zwischen der Karosserie und dem Rahmen meines 1996 KZJ70 austauschen.
Kann man nach Lösen der Befestigungspunkten, die Karosserie leicht anheben?
Die Gummipuffer sind ja an den Befestigungspunkten zwischen Karosserie und Rahmen ja 2-teilig: 1 Oberer und 1 unterer Gummipuffer.
Da die oberen ja zwischen Karosserie und Rahmen geklemmt sind, müsste die Karosserie etwas angehoben werden, um die oberen Gummipuffer rausnehmen zu können.
Die unteren Gummipuffer sind ja nach lösen der Muttern sehr einfach nach unten zu entfernen.
Hat jemand einen Tip?
Grüße, Peter
HZJ75_David
Re: Gummipuffer Karosserie/Rahmen austauschen
Beitrag von HZJ75_David »
Geht. Wenn auch etwas zäh. Alle gleichzeitig lösen und mit einem Wagenheber irgendwo dazwischen gehen. Öfter was dazwischen legen und an verschieden Stellen ansetzen.
