Hinterachsensperrmotor defekt -tauschen oder nicht?
middeldorfklaus3
Hallo zusammen hzj75 steht zum Service in der Werkstatt-sperrmotor Hinterachse defekt :roll:
Austauschen oder Geld sparen?
Der Toyo ist Reise-Kfz und für Fahrten in der Wüste.
Ambitionen für Schlammgeschichten wie Rumänien oder Ähnliches bestehen absolut nicht ebenso keine Ambitionen für Trails und vergleichbares
Was meint ihr- ist die Hinterachsemsperre nötig -wir haben sie auf jedenfall noch nie gebraucht-deswegen Sperrmotor vielleicht auch defekt :ka:
Re: Hinterachsensperrmotor defekt -tauschen oder nicht?
Reparatur ausgeschlossen weil?
middeldorfklaus3
toyotamartin hat geschrieben: 19. August 2025 19:27
Dont ask me. Bin kein mechaniker. Ist Werkstatt die sich definitiv mit LC auskennt -wenn der nicht dann wohl.keiner.
middeldorfklaus3
Hab dir PN geschickt
SG klaus
Natürlich Instandsetzen , ist ja kein Hexenwerk
Hydro
Beitrag von Hydro »
Meine Meinung dazu: austauschen . Neue einbauen alte Teile reparieren als Backup .
Wer weiss wann man mal irgendwelche Teile nicht mehr bekommt....
Hydro
middeldorfklaus3
Hydro hat geschrieben: 19. August 2025 20:04
Hydro
Es war eigentlich Überlegung sie so zu lassen als non working- bis jetzt nie gebraucht -deswegen meine Frage ob jemand sie bei Reisefahrzeug und für Sahara ohne rallyambitionen überhaupt als nötig ansieht :ka:
....vielleicht ist es gar nicht der Motor sondern viel trivialer.
Statt 1434€ + Steuer für die Einheit nur 36€ für den defekten Kontaktschalter...
Aber wenn er sich auskennt, Instandsetzung!
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aso , ok verstehe.
Nuja ich bin immer ein Freund davon , das das was am oder im Fahrzeug verbaut ist auch funktioniert.
Auch wenn ich das nicht brauche.
Btw . Grad heute mei Down-Hill-Assist auf Funktion getestet... geht !
Gruß Hydro
Hydro
Beitrag von Hydro »
quadman hat geschrieben: 19. August 2025 20:10
What ? ... ok das is heftig.
der 7er
Beitrag von der 7er »
Hallo Klaus,
ich würde erstmal klären, WAS an der Sperre defekt ist! Sollte es nur eine Kleinigkeit sein, würde ich die beheben und gut ist. Dass der Stellmotor inzwischen so teuer ist, hätte ich allerdings nicht gedacht - ich erinnere mich da noch an rd. 500 Euro von vor ein paar Jahren... In der Regel neigen diese unsäglichen Stellmotoren an den Achsen (und auch die sehr ähnlich aufgebauten an den großen Verteilergetrieben mit Permanent-4WD) mit den Jahren aber dazu, undicht zu werden und dem eingedrungenen Wasser alle Möglichkeiten zu geben, sämtliche Innereien trotz Fettpackung durch Oxydation irreparabel zu verbacken. Nachdem ich das einmal erlebt hatte, habe ich zwei neue Achsgehäuse in der Ausführung "ohne Sperre" gekauft, in beide eine ARB-Sperre eingebaut und seither zwei schnelle und zuverlässige Achssperren auch am Reisefahrzeug gern und manchmal nur punktuell genutzt, wenn´s rutschig wurde (z.B. in engen Kehren auf steilen Schotterpisten). Ein elementarer Vorzug, den man von den elektrischen Toyota-Sperren nicht kennt, denn die rücken entweder erst dann ein, wenn es zu spät ist, oder gar nicht! Ich hatte nie Freude an diesen Toyota-Dingern und würde immer ein Auto ohne Sperren kaufen und dann mit ARB oder ETON-Lockern nachrüsten.
Mit einer defekten Sperre würde ich aber trotzdem nicht herumfahren - einfach, weil ich es nicht mag, wenn irgendetwas am Auto nicht funktioniert. :wink:
Gruß, Mario
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Die Sperren selbst sind bei Toyota bomb proofed! Nur die Betätigung ist nicht so wirklich das gelbe vom Ei, jedenfalls nicht dauerhaft. Darauf verzichten würde ich nicht mehr wollen, ist einfach eine stille Reserve, wenn denn die Funktion gegeben ist.
Ich habe mir die Toyo-Sperre nachträglich an der HA eingebaut und von elekrischer auf Druckluftbetätigung umgebaut. So funktioniert die Sperre stets zuverlässig und schnell.
Wenn man die Sperre alle 14 Tage mal betägtigt bleibt die auch nach 15 Jahren noch gängig...
Marsu
Beitrag von Marsu »
HJ61-Freak hat geschrieben: 19. August 2025 22:54
Hallo Florian,
betätigst du die Sperre mit den originalen Schalter und funktioniert die originale Anzeige oder ist das mit Druckluft dann alles separat?
Gruss Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
spec
Beitrag von spec »
einfach so lassen, den allrad braucht an ja auch nur sehr selten.... :confused:
bzgl ersatzmotor, bei partsouq kostet der USD 559,6 oder frans fragen
wenn man sich etwas mit den fahrzeugen beschäftigt, dann lernt man schnell das man a) die sperren so hin und wieder betätigen sollte, und b) diese zu Korrosion und wassereintritt neigen.
b) kann man einfach beheben indem man den deckel mit dichtmasse abdichtet, die mechanik fettet, das gehäuse entrostet und lackiert und die entlüftung (der sperre) nach oben verlegt. dann funktionieren die ohne probleme
Zuletzt geändert von spec am 20. August 2025 08:25, insgesamt 2-mal geändert.
2001er HDJ78 255/100 R16
