Gelbe Warnleuchten ohne Getriebefunktion
2006 - heute
LC2471
Beitrag von LC2471 »
Liebe Fangemeinde,
bin etwas ratlos, und das erst nach 17 Jahren im Besitz eines FJs.
Nach der 2. Konservierung ( erste erfolgte vor 15 Jahren) vor einigen Wochen (Vorbehandlung mit Trockeneis) traten Fehlermeldungen auf. Dazu lässt sich der Wahlhebel von "P" nicht in "D" stellen, ist wie blockiert. Nach 2 bis 3 Min löst sich das Problem von selber, Automatik lässt sich wieder schalten und auch die Warnleuchten verschwinden von selbst, kommen aber gerne nach gewisser Zeit zurück, Fahrzeug fährt aber weiter normal. Es treten auch immer die 4 Warnleuchten zusammen auf ( Bild)
Auch Toyota konnte mir bis jetzt nicht helfen, haben auch nur das Getriebe / Wahlhebel bearbeitet / gefettet. Ich tippe auf einen Kontakt / Geber der durch die Konservierung gelitten hat.
Eine OBD Auslesung brachte Toyota auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Eine Werkstatt die wirklich in diesem Fall sinnvoll an die Sache rangeht?
Danke! :think:
Broesel
Re: Gelbe Warnleuchten ohne Getriebefunktion
Beitrag von Broesel »
gab es beim Auslesen denn Fehlercodes?
Sonst mal prüfen:
- Klackt die Hebelverriegelung beim treten der Bremse im laufenden Zustand?
- Ist ABS Funktion vorhanden?
- Batteriespannung OK? (Bitte messen wenn die Fehler anliegen!)
Broesel
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hey LC... Also ich weiß nicht wie der FJC untenrum aussieht. Aber ich vermute ähnlich wie meiner.
Dass du nicht schalten kannst ( eine Weile lang ) is natürlich sehr ungewöhnlich. Aber ich würde hier vermuten , dass der Kontakt für den Bremsschalter nen hau hat . Wenn du normalerweise schalten willst musst ja auf die Bremse treten . Ich würde hier nochmal suchen bzw. gleichzeitig am Stecker der am.VTG dran ist. Abmachen , sauber machen, Kontaktspray auf die Kontakte.
Is eigentlich in Verbindung mit deiner Trockeneis Behandlung das einige logische . Schau Dir das mal an und berichte. Möglw. is auchvein Stecker nicht richtig drauf.
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
LC2471
Danke erstmal, die Punkte arbeite ich mal ab!
Zurück zu „FJ Cruiser“
