Wechsel Scheinwerferbirne vorne links
- rennrainer
Ist mir ja geradezu peinlich und geht mir gegen die Schrauberehre, aber gibt es irgendeinen besonderen Trick, wie man den Stecker auf der Hauptscheinwerferbirne abziehen kann? Da ist sowenig Platz , dass ich da mit meinen Wurstfingern einfach nicht reinkomme, Mehr als 5mm kriege ich den Stecker nicht gezogen. Oder sollte man die (recht stramme) Gummidichtung zuerst abziehen und über das Kabel stülpen, um dann den Stecker ziehen zu können? Ich habe keine Lust, wegen do einer Lappalie die Batterie auszubauen…
Angst allein macht auch nicht glücklich.
Re: Wechsel Scheinwerferbirne vorne links
Ich hab beim Wechsel auf LED den Scheinwerfer nach vorne ausgebaut
- wüstenfreund
Wow, das ist beim Narrow Body eine Aktion die mein Sohn in 10 Minuten hinbekommt
Aber tröstlich beim Audi A1 ist es noch fummeliger, da bekommst du Stecker nicht runter.
Das ganze dann noch Nachts ohne Stirnlampe...
- rennrainer
Dann schicke Deinen Sohn mal vorbei – wahrscheinlich hat er zartere Hände als ich
Meine Pfoten (Handschuh Größe 9) passen jedenfalls nicht dahinter.
Habe gerade in einem älteren Thread gelesen, daß es wohl enorm hilft, den Bügel vor der Batterie abzuschrauben – werde ich nun mal machen.
Komme da gerade noch ran...
Hilft aber auch, mit nem Föhn den Gummi etwas zu erwärmen.
Dann ist des Scheiß Ding nichtmehr so steif
- rennrainer
Sodele – alles erledigt. Aus– und anschließender Wiedereinbau der Verstärkungsstrebe des Batteriehalters haben für den notwendigen Freiraum gesorgt
Danke an Alle für die gutgemeinten Tipps,
Rainer
Rainer
Mist, schon wieder ein Argument für einen HZJ75 - scheint du hast einfach das perfekte Autowüstenfreund hat geschrieben: 23. September 2025 14:02Wow, das ist beim Narrow Body eine Aktion die mein Sohn in 10 Minuten hinbekommt![]()
- wüstenfreund
Hi Florian,
habt dich auf dem BTT vermisst.
Ich hatte extra ein Augustiner Fest Bier eingepackt für unseren Klön Snak
Nächstes Jahr. Hat heuer leider nicht gepasst. Dann trink mer einswüstenfreund hat geschrieben: 23. September 2025 17:33Hi Florian,
Tut nichts zur Sache, aber wer ist eigentlich die arme Sau in der Mitte?
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
Die mit den Großen Pfoten
