LC 250 mit 2.4 Ltr Turbo Benziner 271 Ps
2023 -
TulliusConstructivus
Den haben die meisten vermutlich nicht auf dem Radar, da nicht im offiziellen Toyota D Programm.
Angeboten als Basic mit Automatikgetriebe
Verbrauch kombiniert 13 Ltr.
VK € 69.980,-
https://home.mobile.de/AUTOHAUS-NESTLE? ... _433806501
Re: LC 250 mit 2.4 Ltr Turbo Benziner 271 Ps
Und hier noch ein VOLLHybrid, preislich auch im Rahmen der
regulär in D angebotenen 2.8. D. VK € 84.000,-
https://home.mobile.de/AUTOSCHUDERGMBH#des_424769820
lightandy
Beitrag von lightandy »
wäre meine Wahl, wenn ich einen brauchen würde, also den Reinbenziner...
Andy aus Teltow-Fläming
Fährt sich nicht schlecht...Bericht habe ich in der Pipeline, muss aber vorher leider noch ne Menge anderes abarbeiten.
Barbapapa
Beitrag von Barbapapa »
Seit gut 2 Wochen habe ich eine eine TJA250
Barbapapa
... ein Motor der dem heutigen Zeitgeist entspringt.
Macht was er soll, Verbrauch etwas unter 12l bisher.
In Kombination mit dem 8-Gang Automaten sehr harmonisch.
Kraft ist immer da und der Turbo verrichtet unbemerkbar seinen Job.
Allerdings läuft er irgendwie etwas rau, Tendenz leichtes "Nageln" was vielleicht am "toms Kat" liegt?
(Ich habe noch einen J12 mit 4.0 V6, der natürlich deutlich mehr Emotionen auslöst, und bei PS/kg die Nase vorne hat aber nur ein kleines Bissel
holefire
Beitrag von holefire »
Barbapapa hat geschrieben: 29. November 2025 18:23
dann ist der 4.0 V6 aber mindestens zeitgeistig oben auf.
Viel Freude weiterhin mit den beiden LC's
Aberglaube bringt Unglück
LC 76
Herby71
Beitrag von Herby71 »
die Benziner / Hybride haben aber eine relativ magere Anhänge + Stützlast, richtig ?
Barbapapa
Schlechte Anhängelast oder Stützlast kann ich nicht bestätigen.
Bei meinem ist eingetragen 140kg Stützlast und
3,5to für Anhänger
allerdings ist mein Fahrzeug auch kein deutsches oder Europäer sondern von einem deutschen Importeur reingeholt (aus Emirate oder so) und Zulassung per Einzelabnahme.
Die o.a. Werte von Toyota IMHO und wurden so übernommen
Moosi
Beitrag von Moosi »
Direkteinspritzer "nageln" von Haus aus technologiebedingt etwas, obwohl sie Benzin verstoffwechseln. Ein 991/992 Boxer hört sich grauenhaft im Stand an.
@Barbapapa Wie ist das denn bei Deinem Fahrzeug mit den Assistenten / der Pieps-'Hölle' ?
(Ich mach erst im Januar eine Probefahrt)
Barbapapa
Da geht es mir wie allen. Gelassenheit zeigen
oder im System das eine oder andere deaktivieren.
Da lässt sich schon einiges individualisieren, muss man sich Zeit nehmen und reinfuxen!
Meine Frau findet die Assistenten in Ordnung und da stelle ich mich hinten an...
S/T/G
Beitrag von S/T/G »
Gibt es zu dieser Motorvariante noch weitere Erfahrungen?
Den Diesel gibt es neu ja nurnoch als MHEV mit weniger Kofferraum usw.
Wo liegt der Benziner verbrauchstechnisch in etwa?
Passt das von der Motorcharakteristik zusammen, oder ist der Diesel für den 250er die bessere Wahl?
Es handelt sich ja nicht um den "offiziellen" 250er, sondern um einen Import - macht das irgendeinen Unterschied in Sachen Versicherungsprämie? Beim 250er Diesel ist die ja astronomisch.
Vielen Dank!
Der Diesel passt am besten. Der Benziner ist für mich hier eher ne Krücke. Wenn dann gehört da ein ordentlicher Saugbenziner mit Hubraum rein.
Broesel
Beitrag von Broesel »
Der 2.4er geht schon ganz gut, aber er ist bei dem schweren Auto halt schon sehr klein - und braucht daher Drehzahl.
Muss man mögen. Ein Traum wäre der 3,5l V6 aus dem 300er im J25 :-D Der kann beides: Drehmoment von unten durch Hubraum und Leistung oben raus...
