Pritschenumbau J79 SC
Augsprossengabler
Beitrag von Augsprossengabler »
Hallo Gemeinde,
ich suche einen geländigängigen "Pritschenwagen" à la Iveco Daily 4x4 und bin am überlegen, ob auf den 79er SC nicht auch eine flache Pritsche mit 3m Innenlänge passen würde.
Gibt es jemanden, der so etwas schon realisiert hat / kann eine Firma empfehlen? Standard mitten in Hessen. Fahre einen 79er DC, also das Fahrzeug ansich ist mir gut bekannt...
Herzlichen Dank! Michael
Re: Pritschenumbau J79 SC
Pritsche vom SC ist etwa 2,24 innen lang,
Klemm dir ein Brett auf deine orginal Pritsche mit 76 cm Überstand...
Ob Du so rumfahren willst?
geschweige das bei gleichmäßiger Beladung der Schwerpunkt ganz schön nach hinten wandert...
Marsu
Beitrag von Marsu »
Ich habe auf meinem SC eine Innenlänge von 275cm und würde das nächste Mal eher 10cm kürzer bauen. Bei 300cm leidet meiner Meinung nach die Geländegängigkeit zu sehr! Da kann man dann eher einen Sprinter oder T5 nehmen.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
Hallo Michael,
ich hab auf meinem HZJ 79 ne Flachbettpritsche, Marke Eigenbau. Wechselweise mit der Originalen vom TÜV(KÜß) eingetragen.
Der hat doch tatsächlich die Maße verglichen und festgestellt daß ich 5mm! zu breit gebaut habe(absichtlich).
Das mußte er im Schein vermerken.
Also mein Tipp, vorher mit dem Prüfer Deines Vertrauens sprechen und dann bauen. Sonst kann es böse Überraschungen geben.
Viel Spaß beim schweißen und viel Erfolg bei der Abnahme.
Grüße aus München
Oliver
Karl Valentin
der 7er
Beitrag von der 7er »
Augsprossengabler hat geschrieben: 7. Oktober 2025 14:36
Hallo Gemeinde,
Hallo Michael,
da ja auch "das Auge mitißt", würde ich beim 79er SC nicht über eine Aussenlänge des Aufbaus von 250cm hinausgehen. Innen macht das dann also ca. 240cm. Ein längerer Aufbau sieht nicht nur sch.... aus, sondern verschlechtert den Fahrzeugcharakter so sehr, dass Du gleich einen 4x4-Sprinter nehmen kannst, mit dem Du dann ähnlich weit kommst. Der verträgt dann auch gut eine 3m-Kabine. Alternativ könntest Du natürlich den Rahmen des 79ers verlängern (lassen), bist dann aber bereits im Preissegment einens neuen Iveco Daily 4x4.
Gruß, Mario
Augsprossengabler
Vielen Dank für die netten Antworten.
250 Außenmaß wäre auch schon was….
Kenns jemand eine Firma die das kann und ggf schon mal gemacht hat? Mit tüv und allem.
Frag mal bei Pepec bei München an.
Made in germany - mit TÜV Abnahme.
Augsprossengabler
Habe einen Hilux mit 3 Seiten Kipper gefunden... Ich bedanke mich für alle Antworten.
LetzteReihe
Beitrag von LetzteReihe »
quadman hat geschrieben: 8. Oktober 2025 09:19
Ist das wirklich Made in Germany oder eher Made in Australia und in Germany auf Fahrzeuge montiert?
2019er Hilux Revo Executive
Nee, ich hab mir den Betrieb angeschaut.
Wird dort gefertigt, Teile im Haus gelasert
und geschweißt
SInd ja fast um die Ecke von mir
Entwicklung, Produktion, Montage alles vor Ort.
Natürlich sind Lampen und Schlösser Kaufteile....
