Alternativen zu ARB Kompressor
malanger
Beitrag von malanger »
Auf der Theke liegt meine neu gekaufte 100% ARB Sperre für den alten Lux. Nun benötige ich noch einen Kompressor. Natürlich kommt ein ARB Kompressor in Frage. Ich denke, es könnte aber auch ein anderes Fabrikat sein.
Da ich nicht jeden Tag mehrmals die Luft aus meinen Reifen ablasse und wieder aufpumpe, muss der Kompressor auch nicht stundenlang werken.
Zuverlässig eine Sperre aktivieren reicht völlig aus.
Welche brauchbaren Alternativen habt ihr im Berieb?
syphest
Re: Alternativen zu ARB Kompressor
Beitrag von syphest »
Kommt drauf an was du damit vor hast. Zum Aktivieren der Sperren reicht der winzigste Kompressor - der kleinste ARB kostet glaube ich 120€ und hat einen integrierten Druckspeicher, mehr brauchst du nicht.
Wenn du Reifen füllen willst, kommt es drauf an ob mit/ohne Tank und vor allem welche Reifengröße.
Alternativen gibt es wie Sand am Meer von ViAir, Tmax, Chinaware usw.
Spezifizier doch erstmal deine Anwendung bitte
:bb:
Max
Chris86
Beitrag von Chris86 »
Ich habe die Erfahrung mit mehreren billigen Kompressoren gemacht und bin wieder bei ARB gelandet. Diesmal sogar der Doppelkompressor. Mit den billigen ist ein Reifenfüllen von 1.5 bar auf 3 Bar eigentlich unmöglich. Außer man hat einen zweiten als Ersatz dabei😂
Ich würde einmal Geld ausgeben und einen ARB kaufen.
Es gibt den ARB Doppelkompressor als China Nachbau .
Manche sind der Meinung der ist identisch vom selben Hersteller , ob das stimmt weiß ich aber nicht .
malanger
Reines Alltagsfahrzeug. Kein Wettbewerb. Stecke ich irgendwo fest, muss die Sperre rein.
Der Kompressor steht also 99% der Zeit still.
Reifen füllen nur im seltenen Fall.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Willst/musst Du den Kompressor fest einbauen?
Ich habe den ViAir 88P und der hatte bisher fleissig auch grosse Reifen augepumpt, ist aber transportabel.
Da ich keine Ahnung habe wie der Kompressor für die Sperren sein muss weiss ich auch nicht ob der was für Dich ist.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
malanger hat geschrieben: 29. November 2025 12:16
dann egal welche - wenn er zu 99% still bleibt ,
eine Sperre wird bei normalen Fahren sehr selten wirklich benötigt , also wenn du 99% der Kopressor-Lebenszeit ihn nicht brauchst , und in den 99% (reine Fahrzeit) auch nur vielleicht 1% brauchst - dann liegt die Wahrscheinlichkeit , dass du ihn wirklich brauchst, bei 0, 000000000001 % der Fahrzeit
somit kann er auch aus Pappe sein .... :biggrin: :wink:
Wenn man den so selten benutzt, könnte man nicht nur einen 10l Tank einbauen, vor der Ausfahrt füllen und ansonsten ohne Kompressor unterwegs sein?
Genau,gute Idee.
Kann man bei jeder Tankstelle füllen .
Idee ist gut und wurde auch schon viel umgesetzt ( ich kenn da einen der mich morgens im Spiegel anschaut ….) ,
Aber mittlerweile sind die Kompressoren sehr günstig geworden und bei einer Undichtigkeit ist die Luft weg .
Lender
Beitrag von Lender »
Der kleinste von ARB ist NUR für Sperren, da das Volumen minimal ist aber doch ordentlich Druck benötigt wird.
Der Single wäre für die sporadische Anwendung wie hier beschrieben wohl das beste. Zuverlässig, bringt ordentlich Druck und reicht aus, um alle Räder zeitnah auf Druck zu bringen. Werkelt bei uns seit Jahren unter der Haube.
Der Twin lohnt sich, wenn grosse Reifen oft aufgepumpt werden müssen.
Einen mobilen würde ich nicht für Sperren nutzen, das gibt ne Fummelei in dem Moment, wo man andere Sorgen hat. Dann lieber einen Lufttank, da muss das System aber richtig Dicht sein. Für die Reifen und das nachfüllen des Tanks kann man dann einen mobilen Kompressor mitnehmen oder zur Tanke.
ARB fertigt viel in Australien (inkl. Kompressoren), ob das aber für alle Kompressoren gilt weiss ich nicht.
ViAir etc. sind preiswerte alternativen, kenne ich allerdings nicht.
Gruess Leon
Nehmen die Amis dafür nicht hin und wieder me. Druckflasche. Ich denke da gerade an die Dinger vom SodaStream + Druckminderer.
Was braucht denn so ein Schaltvorgang an Luft? Das wird doch kaum was sein...
Tendenziell würde ich zu Kompressor + Tank raten, da man so deutlich flexibler ist. Aber wenn es wirklich nur um eine Sperre geht, geht es sicher auch günstiger.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Man kann auch die druckflaschen von softairwaffen nehmen, lassen sie gut befüllen
Andy aus Teltow-Fläming
Jelonek
wenn schon .... Kompressor und Tank - beste Lösung
Jelonek hat geschrieben: 29. November 2025 17:49
Seh ich für mich auch so. Aber die beste Lösung des einen muss nicht die beste Lösung für den anderen sein :wink:.
