Ölfilter, hat man soetwas schon gesehen?
Vor 3 Monaten diesen Filter im Hilx 2021 eingebaut,hat immer etwas getropft. Heute wieder Ölwechsel samt Filter,dann sehe diese Einkerbungen im Dichtgummi.
Am Motor ist bei der Ölfilterdichtfläche alles in Ordnung .
Wie gibt es denn soetwas!?
Moosi
Re: Ölfilter, hat man soetwas schon gesehen?
Beitrag von Moosi »
Vielleicht ein uralter Filter dessen Gummiring so durch die Überlagerung verhärtet war, dass er gerissen ist.
Selbst eingebaut oder war da jemand anderes am Werke, der nicht wußte dass man Filter nicht mit 400 NM anzieht?
Zuwenig oder kein Öl beim Einbau auf den Ring geträufelt?
Nein selber gemacht ,und recht viel Kraft benötigt man beim Ölfiltereinbau ja eh nicht.
Für mich sieht es eher so aus als wäre der Gummi eingeschnitten,ist scharfkantig nicht gerissen.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Könnten die Aussparungen reingeschmolzen sein ? Also dass der Filter auf was Heissem gelegen ist ?
Hydro
Aus der Schachtel raus und drauf geschraubt mein Fehler war das nicht kontrollieren...
Hydro
Beitrag von Hydro »
Echt komisch.
Bei Mann is der so bestimmt nicht durch die Endkontrolle gekommen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
Ich hab schon einige Filter verbaut und ausgebaut - aber sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
toyotamartin hat geschrieben: 15. Dezember 2025 17:55
Wie das?
Normalerweise wird VOR der Montage die Dichtung dünn mit Motoröl bestrichen, damit sie sich beim Anziehen nicht verzieht! Wenn man das nicht macht passiert genau das, die Dichtung wird beschädigt. Zumindest kenn ich das nur so ...
Zuletzt geändert von RinaMat am 15. Dezember 2025 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Mat
quackderbruchpilot
Wenn man nicht alles mit Bremsenreiniger sauber macht bevor man den filter anschraubt, kann man sich das dichtung einölen in echt meistens sparen.
Ich mach das auch nicht jedes mal,vor allem bei stehenden filtern wo eh das öl über den flansch sabbert beim abschrauben.
Denke auch die Dichtung hatte nen Produktionsfehler.
Hätte man vielleicht beim einbauen merken können, aber wenn man sich bei nem teuren mann filter nichtmal auf ne dichtung verlassen kann ist auch
irgendwie doof. Zumal sie den filter mit Sicherheti für 1,50€ einkaufen und die qualitätskontrolle das produkt vll 10 cent teurer machen würde....
grüße Nils
RinaMat
quackderbruchpilot hat geschrieben: 15. Dezember 2025 21:52
Hier geht es aber eben NICHT um das "meistens". Sondern um den seltenen Fall dass (wahrscheinlich) nicht geölt wurde und hernach die Dichtung kaputt ist.
Ich muss aber zugeben dass die Symmetrie des Schadensbildes eigentümlich erscheint und andere Fehler wahrscheinlicher macht!
Mat
Ums Einölen geht es ,denke ich nicht..der Gummi ist so richtig scharfkantig gebrochen,wie mit einem Messer geschnitten.
Die Dichtung ist gebrochen, nicht eingedrückt an den beiden Stellen?
Nicht eingedrückt,eher wie geschnitten.
Ich weiss schon was ihr meint: ohne Öl ,voll mit maximaler Kraft draufgeknallt sodass sich die Dichtung quasi einrollt und bricht.
Nur handwarm angeschraubt, genauso wie die letzten 42 Jahre..ich habe schon sicher 1000 oder mehr Ölfilter getauscht---so ein Schaden war noch nie!
quackderbruchpilot
Wie siehts denn unter der dichtung aus?
grüße Nils
Lender
Beitrag von Lender »
Vermutlich wurde beim aufschneiden des Kartons die Dichtung mit dem Messer erwischt.
Gruess Leon
