Taugt das was ? ( Stromkästchen )
Ich bin ja eher mechanisch etwas bewandert , daher die Frage :
Taugt das Kästchen was oder ist das Elektroschrott ?
Falls GVB werde ich es mit Weihwasser besprühen und mit Eichendübeln befestigen
https://www.amazon.de/Fesjoy-Mini-Power ... NVW7B&th=1
Re: Taugt das was ? Stromkästchen
Ja, wenn Du Dir die anderen Artikel der Marke "Fesjoy" auf Amazon so anschaust, erkennst Du gleich die hervorragende Expertise im Bereich Elektronik... :roll:
Lender
Beitrag von Lender »
Wenn du diese Art von Stromverteilung brauchst könnte es durchaus taugen. Braucht allerdings noch eine Batterie dazu und ein gutes Monitoring hat es auch nicht ohne Shunt.
Der Text ist wie so oft mässig übersetzt und ein Mini-Schmelzofen hat es auch noch in den Beschrieb geschafft.
Wenn es um USB A/C geht würde ich eher zu dieser greifen:
https://www.tigerexped.de/usbc-usba-100 ... 0-inprojal
Gruess Leon
hannesbj
Re: Taugt das was ? ( Stromkästchen )
Beitrag von hannesbj »
kurz - taugt nix.
Wird heiß bei der Leistung, echt schlechte USB Anschlüsse, billigst verkabelt und einfach wackelig.
Hatte eins fürs Gartenhaus bestellt, an einer 12V Batterie als Verteiler und USB Lader gedacht - wird bei Verwendung als Ladegerät fürs Ipad schon heiß und riecht.
Hab dann das von Tigerexped genommen - ein Top Teil
Gruß - Hannes
Nachtrag: Ja genau das von Lender verlinkte - da hast dann was gescheites.
Zuletzt geändert von hannesbj am 29. Dezember 2025 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Danke , dann hat sich das erledigt.
Aber schön ist der Schrott :lol:
Gibts sowas in Gscheit ?
Lender
Was brauchst du denn konkret? USB-A, USB-C, 12V-Zigi, Spannungsanzeige...?
Da würde ich die einzelnen Dosen/Ladewandler in der gleichen Design-linie bestellen. Dann kannst du bei Defekt/Bedarf einzelne ändern anstelle das ganze Teil.
Gruess Leon
Was brauch ich ?
USB A und C , Zigarettenanzünder , Bordspannungssteckdose , Anderson 50A .( je 2 mal )
Das ganze in einem Kästchen mit einem langem Kabel oder Anderson Eingang
Verwendung wie eine Mehrfachsteckdose daheim .
Nix fest installiertes
Moosi
Beitrag von Moosi »
So was gibt es bis auf die Andersons für gut das doppelte mit kleiner LifePo4 Batterie integriert. Bei den größeren Modellen auch mit Andersons, xt60i und mehr.
https://www.amazon.de/ECOFLOW-RIVER-Plu ... r=8-5&th=1
Habe die größere Ecoflow Delta3 Plus seit ein paar Wochen und bin sehr angetan bisher. Auch weil ich nicht fest installieren will. Hängt an Solar und deren DC-DC Alternator Charger. Ist < 2 Stunden Fahrt wieder voll. Oder ein Tag Sonne.
Finde die angefragte Box des Thread-Erstellers eigentlich ganzn nett, aber ob man dem Hersteller vertrauen kann?
Keine Powerstation , kein Landstrom
Sowas in der Art , mit der gleichen Frage : taugt was oder Mülleimer ?
https://www.amazon.de/Stromverteilerbox ... B0CKVH5SCD
Moosi
Beitrag von Moosi »
Ich kenne das spezielle Gerät nicht, aber um den Preis würde ich das von denen nicht kaufen. Muss man aufschrauben und nachsehen. Üblicherweise nicht so solide mit dünnen Käbelchen und billigen Bauteilen.
Was hast du gegen so eine Mini-Powerstation?
Die kannst ja auch an dein Auto mit 12V DC-DC dranhängen. Ich sehe da eher Vorteile gegenüber einem statischen nur Verteilerkasten.
Ich will dir da nix aufschwatzen, aber versteh es nur nicht was daran schlecht wäre.
Lender
Wenn es so etwas spezifisches sein soll selber bauen aus hochwertigen Komponenten oder das WWW durchforsten. Im Normalfall hast du ja 14 Tage Rückgaberecht.
Der Hersteller/Händler und eine konsistente Beschreibung können Annahmen zur Qualität liefern. Was mich bei der zweiten Box abschreckt:
"Jede Zigarettenanzünderbuchse ist bis zu 10 A bewertet und zusammen mit einer 30-A-Flachsicherung abgesichert."
Und was wenn eine Buchse 25A zieht? Dann geht die Kiste wohl in Flammen auf.
Gruess Leon
Broesel
Beitrag von Broesel »
die Idee von den Teilen ist echt gut - leider ist es eben oft wirklich schlecht ausgeführt: Dünne Drähtchen, schlecht verlötet und taugt dann oft nur als Auslöser eines Fahrzeugbrands.
Ist halt auch abhängig davon, was man dranhängen will...
Aber: Wenn man sich mal die Verkabelung des ein oder anderen Auto- oder Va-Ausbauers - oder Wohnwagenbauers - angeschaut hat, wundert man sich auch, warum die Dinger so selten abbrennen...
Da ist auch vieles eher nach "wird schon gehen und lag an Kabel grad rum" ausgelegt, als wirklich vernünftig dimensionierte Querschnitte.
Meine Empfehlung: Kaufen, aufschrauben und nachschauen wie es aufgebaut ist. Notfalls halt Kabel oder Lötstellen nachbessern.
Broesel
Selbst bauen trau ich mir ja zu , aber es muss doch auch noch Qualität geben .
Ich kann doch nicht alles selber bauen .
Ich benutze Elektrogeräte und Maschinen die teils über 50 Jahre alt sind und einfach funktionieren , das muss es doch auch heute noch geben .
Ich will nicht billig, ich will gut .
Wenn jemand einen guten Hersteller kennt, gerne
onkel hat geschrieben: 30. Dezember 2025 10:12
YEAH! Könnte von mir sein, bis auf "das muss es doch auch heute noch geben". Glaub ich nicht. Würde mal annehmen, man braucht 3h zur Herstellung. Mit gescheitem Material und so weiter bist da bei 200€ Herstellungskosten. Müsstest Du dann für 300 ? mind. verkaufen. Wer kauft das, wenn es für grob die HÄLFTE bspw. eine EcoFlow River3 gibt? Klein, leicht und auch noch portabel, weil Akku drin.
Meine letzter Kaffeevollautomat war kaputt. Reparatur 500€, 1/2 vom Neupreis. Hab ich machen lassen wegen Nachhaltigkeit und so. Nach einem weiteren Jahr ganz kaputt. Neue, nicht ganz so metallene kostete 1/4. Wenn kaputt, schmeiß ich die weg. Ist der Geist der Zeit, schon lange. Auf Haltbarkeit wird kaum noch was produziert, am wenigsten Elektrosachen. Die sind schon vor Jahren nach China gegangen.
Bau's selber, wenn Du unbedingt so eine Box willst. Die Gehäuse - aus Metall - gibt's bei Conrad. Da weisst Du dann auch, daß echte Anderson-Stecker drin sind.
