Felgentip gesucht
wuerfelfan
Felgentip gesucht
Beitrag von wuerfelfan »
Liebe Mitforisten,
kennt jemand eine 16 Zoll Felge passend für den Hilux Vigo mit einer Traglast von mehr als 1000Kg, vorzugsweise 7x16 ET 20 ??
Vielen Dank im Voraus für einen eventuellen Tip!
Hannes
Hilux Vigo Sol DOKA EZ 9/2009 LKW EUR3 3.0 Diesel Automatik Nestle Permanentallrad, Nestle Leistung 200PS, Advanced Fahrwerk, Advanced Bremse, ARB Sperre hinten, Bushtech Hardtop, Auflastung 3200Kg
Re: Felgentip gesucht
Kannst du dir bei Braid nach Maß ordern…
https://www.wheel-tec24.com/
wuerfelfan
Vielen Dank - ich dachte eher an etwas standardmässiges... ;-))
Viele Grüe Hannes
Gr
Beitrag von Gr »
Hallo Hannes,
Die Borbet CWE gibt es in 7x16 mit ET 15, Mittelloch 106,1. Hat 1050 Kg Traglast bei 2500mm Reifenumfang.
Gibt es mit ABE für diverse Hilux Typen (kenn mich da nicht aus) und ist mit 175,-€ recht erschwinglich.
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
hakim
Beitrag von hakim »
die von Bodo vorgeschlagenen BORBET CW sind sicher eine gute Wahl. Ich selbst fahre auf meinem 2008er Hilux den Vorgänger CW-CV in 8x16 ET+15. Im Vergleich zu den Serienalus des Hilux sind die BORBET deutlich leichter, aber sehr stabil. Sie haben bei mir u.a. etliche Reisen ins isländische Hochland problemlos absolviert. Es gibt die CWs in mehreren Einpresstiefen, ideal für Deinen Doka "Comfort" mit den serienmäßigen Radlaufverbreiterungen wäre eine ET von +10 bis +20 bei Reifendimension 265/75R16. Bei meinen 285/75R16 passt ET+15 am Besten. Für 265/75R16 reicht der maximale Reifenumfang von 2500mm aus dem Gutachten aus. Für größere Reifenumfänge benötigst Du eine Einzelabnahme. Da Du Deinen Hilux auf 3200kg zGg aufgelastet hast, könnten die 1050kg Traglast der CW-Felge gerade noch ausreichen. Entscheidend ist die derzeit eingetragene maximale Hinterachslast. Sicherheitshalber würde ich vor Kauf der CWs mal mit dem TÜVer bzgl. der von Dir gewünschten Rad-Reifen-Kombination sprechen.
wuerfelfan
Lieber Bodo, lieber Hakim,
vielen herzlichen Dank für die Felgentips - sehr passend!!
Viele Grüße Hannes
