Winde für grj76 bj 24
Christian_k
Beitrag von Christian_k »
Keine Angst, ich frage nicht nach einer Anhängerkupplung. Diesmal frage ich nach einer Winde für die ORIGINAL Stoßstange vom grj76 Baujahr 24.
Meine Idee, eher meine Hoffnung ist, dass es eine Winde gibt die ich in die originalstoßstange integrieren kann. Gibt es soetwas nicht von toyota?
Gibt es so etwas?
Christian
GRJ76
Unique
Re: Winde für grj76 bj 24
Beitrag von Unique »
Hallo, konnte man ab Werk bestellen.
Lord of Parts
Now we have the Salad
Hallo @Christian_k
Die von Toyota ab Werk verbaute Seilwinde ist die AISIN AI-1000.
Auf partsouq findest du die Teilenummern, für die Winde mit Träger ist es: 38110-60281
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =417131&q=
Manchmal steht eine zum Verkauf, mal mit, mal ohne die Winden-Stoßstange.
Die Qualität der Winde ist sehr wertig.
Amayama:
https://www.amayama.com/en/part/toyota/3811060281
Broesel
Beitrag von Broesel »
Mich wundert manchmal echt, wie wenig manche sich vor dem Kauf über ein Auto informieren.
Wie @se7en6 schon schrieb: Geht ab Werk.
Nachrüstung ist meistens deutlich teurer - geht aber genau so wie es ab Werk kommen würde.
Mit Originalteilen braucht man: Die Halteplatte, das Solenoid, die Winde, die Handsteuerung - eigentlich primär alles, was auf dem Partsouq Link von @se7en6 an Teilen aufgeführt ist.
Wenn man die Einzelteile neu bestellt ist das Schweineteuer!
Die Stoßstange kann man selbst ausschneiden, man kann dann auch die Original "Abdeckung" bei Nichtnutzung montieren.
Ich würde empfehlen bei den üblichen Importeuren anzufragen ob sie aus Umbauten eventuell Winde und die weiteren Teile übrig haben und günstig abgeben.
LuLa666
Beitrag von LuLa666 »
Guck mal bei Taubenreuther, da gibts einen Winden- Anbausatz für den J7.
Eine vergleichbare Konsole gibt es von N4 Offroad oder beim Schlosser deines Vertrauens.
Zumindest bei Taubenreuther ist auch eine Schablone für das Seilfenster bei, das sieht alles in allem eigentlich nach einer sauberen Lösung aus.
Ist mittlerweile nur recht teuer geworden, daher habe ich mir von einem Forenmitglied die Originale Toyotawinde besorgt.
Wie oben beschrieben sind die Importeure auch gute Adressen, aber die schreiben auch saftige Preise an die Winden. Dafür würde ich mir dann eher einen Anbausatz inkl. Winde holen oder warten, bis ein Forenmitglied eine zu einem fairen Preis abgibt.
GRJ78 2023 Obelix
Christian_k
Manche von euch haben recht, wenn sie sagen, dass man so etwas vor Bestellung alles mit ankreuzen sollte...
. Aber vielleicht könnte es ja auch sein, dass mancher gar nicht bestellt sondern ein Fahrzeug vom Hof mitnimmt....
Das dazu.
Und die Winde ist eigentlich was was ich wahrscheinlich nie immer brauchen werde, aber weil ich dabei bin das Fahrzeug aus D zu entfernen wollte ich es vorher mit u.a. einer Winde aufrüsten, streng nach dem Motto "habe ist besser als wollen".
Danke für die Infos,
werde mal nachlesen ob oder wie ich die original Stoßstange verändern muss um die Winde einzubauen.
Christian
GRJ76
Hier evtl. mal schauen und Kontakt aufnehmen:
viewtopic.php?p=1071205#p1071205
Christian_k
Hey Leute,
Sorry, ich muss nochmal auf das Thema zurückkommen,
Bei dem Einbausatz von Taubenreuther verstehe ich nicht ganz wie der Preis zustande kommt, es handelt sich doch eigentlich nur um die Querstrebe auf der die Winde steht und die Seilführung, dazu ein paar Schrauben.
Oder habe ich da etwas übersehen?
Die zweite Frage ist, wenn ich eine original Toyota Winde bekomme, muss ich dann die komplette Stoßstange austauschen oder läuft das wie beim Einbau der Tabenreuther? Eigentlich doch schon.... bei meinem ist die Chrome blende auf der Stoßstange....
Vielleicht noch ergänzend die Frage, was wiegt die Winde und die Querstrebe?
GRJ76
Gueth
Beitrag von Gueth »
ich habe letztes Jahr bei Kleinanzeigen eine Original Toyota Winde samt Stoßstange mit allen Teilen erstanden und von einem 23er in einen 14er GRJ76 eingebaut. In dieser Konstellation tauscht man eine Querstrebe gegen eine Konsole wo sie Winde drauf steht und eine vorne wo das Rollenseilfenster und der Anschluss für die Fernbedienung drin ist. Alles Plug & Play. Bei Taubenreuter hast du die Konsole mit dem Rollenseilfenster nicht, daher kannst du in die Bestandstoßstange ein Loch schneiden. Da gibt es ein schönes Video bei YT zu. Anbei ein paar Bilder dazu.
Luxmichl
Beitrag von Luxmichl »
Ich hab so eine Original-Winde, mit der Stoßstange, wenns noch aktuell ist
