Apple CarPlay
Apple CarPlay
Hallo Forum,
ich habe eben durch Zufall nach zwei Jahren erfahren, das mein Hilux (MJ23) Apple CarPlay hat!
Handbuch gezogen und tatsächlich steht so drin, aber wie lässt sich das denn aktivieren???
Die nach dem Handbuch beschrieben Vorgehensweise blieb erfolglos.
Er Zeigt mir nicht einmal an, das es diese Kachel gibt.
Kann da eventuell jemand weiterhelfen????
Re: Apple CarPlay
Servus, das sollte automatisch anspringen sobald du dein iPhone per USB mit dem Lux verbindest (ist bei mir, 21er, zumindest so).
Ggf musst du im iPhone das noch aktivieren bzw. zulassen.
Re: Apple CarPlay
Jupp!
Ich habe eine kabellose Boxx die in die rechte USB Dose unter dem rechten Klimaregler eingesteckt wird.
Funzt super und ohne Kabel am iPhone, das ist entweder in der Hosentasche oder am MagSafe Halter am Armaturenbrett.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Re: Apple CarPlay
das Auto meines Schwiegervaters hat kabelgebundenes Carplay und Android Auto.
Er fragte mich ob ich ihm dabei helfen kann, da es bei ihm nicht funktionierte.
Er hatte das USB Kabel in ein Ladegerät für den Zigarrettenanzünder gesteckt!
Re: Apple CarPlay
Ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert, Telefon entfernt etc
Er fragt zwar jedes Mal
beim Koppel nach dem „Kopplungs PIN“ aber von Apple CarPlay keine Spur …..
Laut Handbuch sollte da dann schon abgefragt werden Apple CarPlay nutzen ja oder nein, selbst das erscheint nicht….
Was soll denn im IPhone noch aktiviert werden …???
Broesel
Re: Apple CarPlay
Du probierst es aber schimmert Kabel an der korrekten USB Bichse oder?
Nix Bluetooth und Wireless…
Nordland-Virus
Broesel
Re: Apple CarPlay
Bin ich mir grad nicht sicher - kann sein.
Dann muss WLAN am Handy an sein.
Trotzdem erstmal mit Kabel testen.
Re: Apple CarPlay
Ja habe Grundsätzlich mit Kabel probiert, da das Handbuch das auch so vorgibt ….
Spotify geht per bluetooth
Muss im Handy was freigeschaltet werden??
Re: Apple CarPlay
Gib mal in der Suchmaske im Handy „CarPlay“ ein…
Bei den Einstellungen gibt es eine eigene Rubrik „CarPlay“
Broesel
Re: Apple CarPlay
Luxy82 hat geschrieben: 26. Januar 2026 19:40Ja habe Grundsätzlich mit Kabel probiert, da das Handbuch das auch so vorgibt ….
Richtiger USB Port?
Nur einer geht für CarPlay, die anderen sind nur Ladegeräte.
Re: Apple CarPlay
Hab vorne nur einen Port in der Nähe der Sitzheizung!!!
CarPlay in den Einstellungen sagt „Drahtloses Carplay“
Den abgebildeten Knopf hat der Lux, allerdings springt da sowas wie „Siri“ an mehr nicht…..
Broesel
Re: Apple CarPlay
Schick mal Foto vom Navi oder VIN per PN, dann schau ich was es kann
Broesel
Re: Apple CarPlay
Ja, reicht mir um zu erkennen welches es genau ist
