HZJ Erstzulassung 2021 ?
Kann ein HZJ 76 ohne jede Änderung ( Euro 1 ist eingetragen ) mit einer Erstzulassung von 2021 zugelassen werden ?
Das Fahrzeug wurde aus Ghana importiert .
Eingetragen ist „ das Abgasverhalten wurde nicht nachgewiesen „
Kommt mir bissle komisch vor
Re: HZJ Erstzulassung 2021 ?
Nein
Wenn er hier schonmal zugelassen war dann schon. Müsste demnach als Umzugsgut hier gelandet sein. Wobei dann eigentlich Euro O.
Umschlüsseln als WoMo dann wirds besser von der Steuer…
Ok, wusste ich so nicht .
Anbei noch was vom TÜV :
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/m ... /umzugsgut
Nur als Umzugsgut möglich
TroopyFamily https://www.instagram.com/troopyfamily/
Ist ein Umzugsgut Auto
Lord of Parts
Now we have the Salad
Dann brauchst du ein Technisches Datenblatt oder COC Papier. Letzteres wird es vermutlich nicht geben
Broesel
Geht wie schon geschrieben nur als Umzugsgut.
Bei Weiterverkauf hier teils problematisch.
Vermute es handelt sich um dieses KFZ
Der Halter, muss den HZJ für 12 Monate halten, danach kann er ihn Verkauf ohne das die Sonderzulassung „Umzugsgut“ erlischt.
Lord of Parts
Broesel
Grundsätzlich ja - 12 Monate Haltedauer.
Allerdings gibt es da je nach Bundesland bei der "Ausnahmegenehmigung zur Zulassung" teils weitere Auflagen und das ist nicht Deutschlandweit einheitlich. Das sollte man bevor man den kauft prüfen. Insbesondere wenn er eventuell über eine Person mit Diplomatenstatus nach hier kam.
Der aufgerufene Preis für das Fahrzeug ist allerdings Brutal... Aber ist halt super selten hier, jung und mit wenig KM.
SunnySideUp
Auch nicht brutaler als die GDJs…
Grüße, Timo
Da ist bestimmt noch Spielraum drin .
Ein 78 er wäre schon weg .
- Landy-Bernie
Der Diplomatenstatus des Vorbesitzers im Ausland ist irrelevat, wenn er das Fahrzeug nach seiner Verwendung als Umzugsgut mitgenommen hat.Broesel hat geschrieben: 27. Januar 2026 17:32Grundsätzlich ja - 12 Monate Haltedauer.
Als deutscher Staatsbürger ist er in Deutschland wieder Privatperson sozusagen.
Broesel
Wenn er nur im Ausland Diplomat aus Deutschland war: Ja.
„Im diplomatischen Dienst“ kann aber vieles heißen.
Vielleicht war er im Ausland Diplomat und ist es hier auch, da steht ja nicht das er für Deutschland im diplomatischen Dienst im Ausland war…
Zulassung als Umzugsgut ist immer Ausnahmegenehmigungspflichtig, und daher sehr individuell. Auch je nach Bundesland.
- Landy-Bernie
Liest sich aber so - habe ich mit meinem Defender 300Tdi Bj 2006 genauso gemacht.
Der 2006er TDI von Dir hat mir schon damals den Schalter rausgehauen als Du damit beim „Därr Expeditionsservice“ als Kunde kamst. Und jetzt hatte ich bei Drexl4x4 tatsächlich einen 2006 TDI aus Marokko als Kundenfahrzeug. So cool!
Weiter im HZJ Text
Weiter im HZJ Text
die Anna
1996 Defender90 Softtop
1996 Defender130
2007 Toyota Yaris
die Anna
1996 Defender130
2007 Toyota Yaris
