Schnellspannmuttern Sandblechhalter ??
Falke
Beitrag von Falke »
wenn man seitlich Sandblechhalter zum Klappen am Fahrzeug hat, werden die meisten dann hochgeklappt einen z.B. M8 Gewindebolzen haben, der dann mit einer Mutter versehen wird und so das Ganze fixiert ist. Typischerweise dann Sterngriff-Muttern.
Ich sah allerdings schon bei jemandem, wo diese als eine Art Quick-Realease-Muttern ausgeführt waren. Also man spart sich dann das Gedrehe... Aufstecken, nochmal eine Umdrehung spannen, fertig.
Hat so etwas jemand und kann den Hersteller oder Bezugsquelle mitteilen?
Habe im Internet und auch hier schon länger gesucht aber finde da nichts passendes.....
Vielleicht hat jemand eine Info dazu. Vielen Dank schon mal....
GRJ78 BJ2022 mit Desert-tec Hochdach
Re: Schnellspannmuttern Sandblechhalter ??
Falke
Beitrag von Falke »
onkel hat geschrieben: 1. Februar 2026 14:05
Ja an denen bin ich vorbeigekommen aber mit Gerüttel, Vibrationen usw. war ich nicht überzeugt aber das mag übertriebenes Sicherheitsbewusstsein sein.
Hast du diese in Verwendung?
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Falke hat geschrieben: 1. Februar 2026 14:15
Nicht am Fahrzeug , aber in der Werkstatt für Spannvorrichtungen auf der Fräsmaschine .
Bisher ohne Probleme .
Falke
Beitrag von Falke »
_Malte_ hat geschrieben: 1. Februar 2026 14:23
https://www.amazon.com/Release-Cymbal-P ... B0BKKZQFT3
Eigentlich für Schlagzeugbecken.
Ja genau sowas, allerdings sind diese ja hier zu klein und dss Gewinde für Schlagzeugbecken ist dahingehend genormt.
Du kannst ja als Versuch 2 Stehbolzen mit Kontermuttern noch verbauen die nicht tragen als Notnagel falls sich die Sternmutternn lösen .
Oder einfach starke Kabelbinder die Lose durchs Loch gehen .
Das wäre echte Pionierarbeit :wink:
Würde mich aber wundern wenn die sich lösen
Lender
Beitrag von Lender »
Wir haben in Australien zwei der normalen verloren. Als wir es jeweils bemerkten, waren meist schon alle vier locker. Jeweils nach ca. 1-2h Wellblech war eine Kontrolle nötig, bei normaler Strasse kein Problem auch nach Tagen. Montage war an der Seite des Fahrzeuges, auf dem Dach hätte ich weniger bedenken mit den Schnellverschlüssen.
Ich wäre daher eher bei solchen Bolzen wenn die passen:
https://maxtraxus.com/products/maxtrax- ... t-x-series
Gruess Leon
lightandy
Beitrag von lightandy »
Es gibt schon einen Grund, warum bestimmte Schrauben mit splint zusätzlich gesichert sind!
Andy aus Teltow-Fläming
_Malte_
Das Reserverad an meinem Pferdeanhänger hab ich mit M10 oder M12 Flügelmuttern (weiß ich jetzt gerade nicht so genau) und
Federringen an den DIY-Seitenwandhalter gebolzt. Einfacher gehts eigentlich nicht.
Wer's absolut sicher haben will, bohrt noch vorne in den Bolzen ein Loch und steckt nen Splint, Nagel oder Draht durch, wie Andy schrub.
Falke
Beitrag von Falke »
Lender hat geschrieben: 1. Februar 2026 18:28
Ja das glaube ich bei Wellblech-Pisten.
Diese von Maxtrax sind dran aber damit sind die Trax an den klappbaren Haltern und dieser wird dann wenn hochgeklappt, mit 2x1 M8 Stehbolzen fixiert.
Ist auch kein großes Ding dann die Sternmuttern anzuschrauben aber ich fand die Lösung mit den Schnell-Steck-Muttern sehr cool aber finde sie eben nirgends.
Aber du hast absolut recht bei Wellblech muss man es vermutlich noch zusätzlich mit Splint sichern.
„ Finde sie nirgends ? „
Därr oder Woick hatte fertige Halter , oder halt selber bauen , ist ja kein Hexenwerk
Falke
Beitrag von Falke »
onkel hat geschrieben: 1. Februar 2026 19:37
Die Halter habe ich doch seit Jahren dran und funktionieren problemlos. Mir geht es doch nur um die Muttern....
Dann wäre eine genauere Formulierung und ein Bild hilfreich .
Ja, mit Gummizug. Aber keine Schnellspannmutter a la Otto Ganter...
