Teilesuche
1990 - 1998
Jelonek
Teilesuche
Beitrag von Jelonek »
Da wir immer wieder irgendwelche Teile für unsere alte, aber gut erhaltene, rostfrei und lustige Fahrzeuge suchen, hab ich hier ein neues Thema mir erlaubt aufzumachen.
Und wie es zu erwarten ist, möchte ich auch gleich beginnen mit einem kleinen Ding, was nirgendwo lieferbar ist. Das ist die Befestigung von dem Stabilisator vorne am Rahmen. HD R 80, Baujahr 91.
Persönlich glaube ich, dass man einen rechten und linken braucht. sie einfach zu drehen und zu befestigen geht aufgrund der Form nicht. Mal schauen wie schnell wir den irgendwo zu kaufen finden und es wird bestimmt interessant wo.
Ein paar Bilder, um zu schauen, wie das Style aussieht.
Teil Nummer. Toyota 48807-60010 Front Stabilizer Bracket Left Hand
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
LG Wojtek
isegrim
Re: Teilesuche
Beitrag von isegrim »
Sandstrahlen, schweißen und danach neu gelb verzinken.
Wäre auch eine Option.
HDJ80L
Re: Teilesuche
Beitrag von HDJ80L »
Es fehlt bei ihm halt auch die Lasche nach oben die man neu machen müsste siehe letztes Foto.
FYI, ab 08/1992 wurde umgestellt auf neuere Konsolen und andere Koppelstangen, da wären die Ersatzteile besser verfügbar - eventuell eine Option zur Umrüstung. Allerdings wurde da auch der Stabilisator geändert und es ist fraglich ob die alten Stabis auch kompatibel sind oder getauscht werden müssten.
Jelonek
Re: Teilesuche
Das mit sauber machen und schweißen mache ich auf jeden Fall schon diese Woche, damit das richtig fest ist.
Das andere Element mit der Lage zur zusätzliche Stabilisierung drei Punkten. Fixierung ist schon eine Zim sichere Sache. Man braucht aber wie gesagt eine Feelings und rechts. Sonst nehme ich beide ab und schmeiße ich gleich eine lasche, damit sie von Ihnen anliegt und das Ding bombenfest am Rahmen ist.
Oder ich schmeiß das gleich am Rahmen, dann brauch ich gar nichts
Aber erst mal Versuch ich das Teil zu finden.
Aha, noch eine Lösung, das Teil in einen 3-D Scanner und machen lassen
Also einige Optionen sind da, und bis jetzt hab ich das nicht als Original irgendwo zu kaufen gefunden.
Re: Teilesuche
Die rechte Seite gibts bei den Russen , ob man da drankommt weiß ich nicht
Unique
Re: Teilesuche
Beitrag von Unique »
Verfügbar
Lord of Parts
Now we have the Salad
Unique
Re: Teilesuche
@Jelonek
Möchtest du das Teil jetzt haben?
Ist heute bei mir angekommen.
Lord of Parts
Jelonek
Re: Teilesuche
Servus, gerne würde ich das nehmen allerdings ich brauche das für die rechte Seite und das ist für links wenn ich das Bild richtig erkenne. Guck mal bitte mein erstes Bild,
Jelonek
Re: Teilesuche
Die Biegung bei eins muss länger sein und die Bewegung bei zwei muss kürzer sein. Also umgekehrt
Jelonek
Re: Teilesuche
So wie auf diesem Bild, nach vorne Stütze lang nach hinten kürzer und das Loch für Stabie nach innen
