J6 Rahmen von Benziner auf Diesel
weiß jemand, ob der Rahmen vom J6 Benziner auch auf den Diesel J6 paßt?
Oder sind geringfügige Änderungen bezüglich Motoraufhängung?
Kann diese "einfach" angepasst werden?
Danke
Danke
- fordfahrer
Re: J6 Rahmen von Benziner auf Diesel
musst mal lesen bei den Amis oder in Australien.
Auf den kurzen Blick, müsstest Du wohl die Motoraufhängungen aus dem HJ rausschneiden und an der richtigen Stelle auf dem Rahmen des FJ wieder dransetzen. Das sollte für den Motor alles sein. Ob die A440 Aufhängung an der gleichen Stelle am Rahmen wie die der H55F ist, wäre auch noch eine interessante Frage. Der Rest sollte passen.
Christian
Christian
BJ Axel hat vor einigen Jahren einen solchen Umbau gemacht.
Dürfte aber schon rund 10 Jahre her sein. Den Wagen hat er aber AFAIK immer noch.
(Alexander von Humboldt)
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das Foto ist der Rahmen den ich bekommen könnte und in meinen HJ61 irgendwann mal einbauen würde wollen.
Wenn das mit viel hin und her schneiden/schweißen und im Anschluß ohne legale Einbaumöglichkeit verbunden ist, macht das auch keinen Sinn.
- cruisermaddin
Also wenn der Christian schreibt, Daß bei einem Motorwechsel die Motorhalterungen umgeschweißt werden müssen, dann ist doch wurscht, ob Du einen FJ-Rahmen gegen einen HJ-Rahmen tauschen willst oder umgekehrt.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
joe34 hat geschrieben:Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das Foto ist der Rahmen den ich bekommen könnte und in meinen HJ61 irgendwann mal einbauen würde wollen.
Was Axel jetzt wie genau miteinander kombiniert hat, müsstest Du vielleicht hier mal nachlesen:
hj60-automatik-aufbau-und-endloser-ausbau-t3859.html
Jedenfalls war ein Benziner, ein Diesel, Automatikgetriebe, Schaltgetriebe und zwei Rahmen daran beteiligt.
- fordfahrer
legal spielt an der Stelle keine Rolle, da Du Deine alte Rahmennummer behalten (übertragen ...) musst. Dort muss also auf jeden Fall geschweisst werden. Sonst müsstest Du ja, rein legal, den FJ auf 2H/12H-T umrüssten ... .
Nach meinem Kenntnisstand ist der Tausch des Rahmens und damit der Fahrgestellnummer, rein rechtlich betrachtet, in D nicht möglich. Der Rahmen ist quasi das Auto, sonst müsste ja die FGS Nummer geändert werden und das ist dann ein anderes Auto .
Kannst Dir ja nun selbst ein Bild machen - zur Umrüstung kannst Du wirklich mal bei den Amis schauen, das mit dem Strom brauchst Du ja nicht, nur die Aufhängungen wären ja interessant. Aber wenn Du das auseinander hast, sollte doch das Umschweissen der Aufhängungen kein Problem sein. TÜV etc. ist ja legal nicht involviert. Für die bleibt ja alles gleich.
Christian
Christian
Ich glaube der TE wollte wissen ob es Plug n' Play ist oder nahezu.
Das ist es wohl nicht?
Hallo Jungs,
werde in mich gehen und meine Möglichkeiten prüfen.
Danke
Danke
Die Motoraufhängungen sind unterschiedlich, können recht einfach angepast werden. Maße sind im Werkstatthandbuch genannt oder beim alten Rahmen abzunehmen.
Natürlich kann man den alten Rahmen durch einen besseren gebrauchten ersetzen und die alte Fahrgestellnummer behalten:
§ 59 (2) StVZO:
......Wird nach dem Austausch des Rahmens oder des ihn ersetzenden Teils der ausgebaute Rahmen oder Teil wieder verwendet, so ist
1.
die eingeschlagene oder eingeprägte Fahrzeug-Identifizierungsnummer dauerhaft so zu durchkreuzen, dass sie lesbar bleibt,
2.
die Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird, neben der durchkreuzten Nummer einzuschlagen oder einzuprägen und
3.
die durchkreuzte Nummer der Zulassungsbehörde zum Vermerk auf dem Brief und der Karteikarte des Fahrzeugs zu melden, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird."
§ 59 (2) StVZO:
1.
2.
3.
