ich vermute mal das bei euren Luxen die AGR Rate gesenkt wurde. Das ein modernes Auto (ab Euro 5) unten rum und bei weniger Drehzahl nun besser geht ist typisch dafür. Bei wenig Drehzahl und Last ist das AGR meist komplett offen/die AGR Rate am höchsten. Nur bei Vollgas wäre das AGR zu und der Lux bekommt 100% reine, frische Luft -ohne Abgase.
Als Beispiel: Von Euro 4 auf Euro 5 wurde die AGR Rate im Schnitt verfünffacht.
Stak vereinfacht gesagt war das Updatet gegen die "Schummelsoftware" nichts anderes als das die AGR Rate, bei Autos mit Add Blue zusätzlich die Einspritzmenge Angehoben wurde.
Bezüglich dem DPF. Glühkerzen und Addblue:Es ist möglich mit dem Scan-Gauge den Füllstand des DPF Filters zu überwachen. Beim Prado wird ab 45% Füllstand und je nach Motorwärme die Regeneration angestoßen. Fahrt ihr nun während der Regeneration etwas zügiger helft ihr natürlich einfacher die gewünschten DPF Temperaturen zu halten. Wenn ich den Werkstattmeister von Toyota richtig verstanden habe, werden die Glühkerzen nur hinzugezogen wenn die Regeneration bei langsamer fahrt (Stadt, Stopp&Go, lange Bergab) angestoßen oder fortgeführt wird.
Wenn ihr nun also seht das ihr bei 40% Füllstand seit, könnte man durchaus überlegen eine kurze Überlandfahrt zu starten um die Glühkerzen zu schonen.
Weitere Infos (auch wenns vom Prado ist)
dpf-monitoring-infomation-t67840.htmlBezüglich Add-Blue: Das Add-Blue wird nicht bei der Regeneration sondern beim täglichen fahren mit eingespritzt. Die Menge ist davon abhängig wie viel Diesel (mehr Diesel -> mehr Abgase -> Mehr Nox) eingespritzt wird. Nicht falsch verstehen: Add-Blue wird nicht in den Motor eingespritzt! Verbraucht euer Lux im schnitt nur 8l/100km Diesel wird euer Add-Blue Tank länger halten wie wenn ihr jeden Tag einen Minibagger durchs Algäu Trailert.
Lg
