Reifengröße 235/85 R16
Ich restauriere gerade meine alte Dame Hj60 Bj. 84.
Ich würde Sie gerne auf besagte Reifengröße 235/85 R16 umrüsten, leider möchte dies mein TÜV Prüfer nicht!
Kann mir da Bitte jemand weiterhelfen?
Er sagt,bei Vorlage/Kopie eines Fahrzeuges mit eben dieser eingetragenen Reifengröße, könnte er es eintragen...
Dann bräuchte ich noch eine Tachoangleichung.
Kann mir jemand sagen ob und wo ich noch Adapter hierfür beziehen kann?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
- HJ61-Freak
Re: Reifengröße 235/85 R16
Kermet hat geschrieben:Ich würde Sie gerne auf besagte Reifengröße 235/85 R16 umrüsten, leider möchte dies mein TÜV Prüfer nicht!
Wieso will der Prüfer das nicht eintragen? Diese Reifengröße ist so gängig, die müsste an sich auch im Räderkatalog des TÜV für den J6 aufgeführt sein.
Kermet hat geschrieben:Dann bräuchte ich noch eine Tachoangleichung.
Die Angleichung brauchst Du nur dann, wenn der Tacho tatsächlich nachgehen sollte. Das aber weiß man/der Prüfer erst sicher, wenn man das Fahrzeug mit der gewünschten Reifengröße mal gefahren ist und den Tacho abgeglichen hat, z.B. mit einem GPS-Gerät. Im Regelfall geht 235/85R16 beim J6 ohne Tachoangleichung.
Ich fahre auf meinem HJ61 besagte Größe und habe diese auch eingetragen.
War für meinen Prüfer kein Problem.
Mein Tacho mußte nicht angeglichen werden.
Gruß Volker
Gruß Volker
...wie so oft: TÜV hopping....
du wirst den tacho sicher nicht angleichen müssen...jedoch wirst du eine bescheinigung brauchen, dass der tacho nicht nachgeht...das können LKW Werkstätten, die mit Fahrtenschreibern zu tun haben...
falls du das originale Werkstatthandbuch hast, kannst du hinten die Reifen-Felgen-Kombinationen nachschlagen, die auf dem Wagen gehen...das sollte jeden TÜVer ruhigstellen...zur Not geht evtl auch eine Kopie davon.
was steht denn überhaupt für eine Größe in den Papieren?
Ich fahre auch 235/85 R16 sogar ohne extra Eintragung und Gemecker vom TÜV auf dem Defender, da es offiziell eine entsprechende alternative Größe zur selten gewordenen serienmäßigen Größe 7.50 R16 ist.
War wohl nicht so dringend mit den Reifen?
Letzte Anmeldung: Mo 12. Feb 2018, 20:52
Hallo,Danke schonmal für die Tips.
War gerade beim TÜV, die haben mir eine Tachoabweichung von 9% gegenüber der Standartgrösse von 205R16 ausgerechnet.
Laut Aussage ist eine Tachoangleichung bis 8% möglich, ab 8% wird ein Abgasgutachten benötigt.
Ok,hat irgend jemand einen Plan B?
Lg
Lg
Der 205-16 war damals die Notlösung des Importeurs einen Reifen auszuliefern, der der rasanten Höchstgeschwindigkeit gewachsen war.
In der Betriebsanleitung und im Werkstatthandbuch ist der 7.50 - 16 aufgeführt. Der hat den gleichen Abrollumfang wie der 235/85 - 16.
Wie schon empfohlen, TÜV wechseln.
Bei der o. g. Rechnung komme ich auf 8,5 %.
- Schlucki_81
Ja: anderen TÜV-Prüfer suchen
hast ne PN.
Johannes
EDITH sagt: Reiti war schneller
hast ne PN.
Johannes
---- http://www.instagram.com/joeoverlander ----
HJ60 BJ '84 mit 2" Ironman auf 235/85 R16 Toyo Open Contry MT
http://forum.buschtaxi.org/stupid-thing ... 61579.html
- HJ61-Freak
Kermet hat geschrieben:War gerade beim TÜV, die haben mir eine Tachoabweichung von 9% gegenüber der Standartgrösse von 205R16 ausgerechnet.
Die 205er waren nur eine Notlösung, siehe die anderen Antworten hierzu. Der Prüfer soll bitteschön in den TÜV-eigenen Räderkatalog schauen. Dort wird er ziemlich sicher für den J6 mit 2H-Motor den 7,5R16 und sehr wahrscheinlich auch den 235/85R16 als freigegebene Größe finden, und zwar ohne Auflage "Abgasgutachten".
Kermet hat geschrieben:Laut Aussage ist eine Tachoangleichung bis 8% möglich, ab 8% wird ein Abgasgutachten benötigt.
Was steht in Deinen Fahrzeugpapieren zur Abgaseinstufung? Bei mir steht dort, wie auch bei vielen anderen Grauimporten, "Emissionsklasse unbekannt". Sollte dies bei Dir auch der Fall sein, dann wie folgt gegenüber dem Prüfer argumentieren: Wie will man bitteschön ein aussagekräftiges Abgasgutachten erstellen, ohne einen Vergleichswert als Bezugspunkt zu haben? Oder andersherum gefragt: Wie lautet der emissionsspezifische Grenzwert für Dein Fahrzeug, der nach Änderung der Rad-Reifen-Kombination noch eingehalten werden muss?
Und wenn alle Stricke reißen, dann behaupte doch einfach, Du hättest die Achsübersetzung geändert, so dass die Gesamtübersetzung mit den größeren Reifen jetzt wieder derjenigen mit 205er Reifen entspricht bzw. diesseits der 8%-Grenze liegt. Dann muss die Tachoabweichung geprüft werden und siehe da: Es ist gar keine unzulässige Abweichung vorhanden, weil der Tacho mit den 205er Reifen viel zu viel angezeigt hat.
Hey,danke und genau.....bin da ganz eurer Meinung!
Könnte mir jemand von euch eine Briefkopie mit Eingetragenen 235/85R16 Bitte schicken?
Vielleicht kann ich den Prüfer dann überzeugen....?
Sven.baeumler@t-online.de
Danke & Lg Gruß
Danke & Lg Gruß
- Schlucki_81
Schlucki_81 hat geschrieben:hast ne PN.
Kermet hat geschrieben:Könnte mir jemand von euch eine Briefkopie mit Eingetragenen 235/85R16 Bitte schicken?
EDITH sagt: kontrollier jetzt auch mal deine emails
