Relais Hupen / Sicherungskasten Motorraum
Hilux44
Beitrag von Hilux44 »
Moin .......
weiß einer von euch welches Relais für die süssen beiden Hupen zuständig ist?
Es sind ja nur die Sicherungen aufgeführt, aber leider die Relais nicht. Oder ein Plan wäre noch schöner, wo evtl. auch die Daten drin stehen.
Lux DC
Hilux44
Re: Relais Hupen / Sicherungskasten Motorraum
Ok .... ich habe es.... es ist das kleine blaue im Bild unten links (90987T2001).
Jetzt wären die Daten von dem Teil interessant. Irgendwie bekommt man nicht raus wie hoch man es belasten darf/kann. Hat da jemand evtl. eine Info?
Lux DC
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Moin.
Ich habe es anders gelöst...
Ich habe anstelle der Original Hupe(n) ein Relais installiert, welches jetzt die neue Hupe Steuert....
Diese per FlugSicherung direkt von der Batterie...
Alles vorne hinterm Kühler installiert...
Die Originalen Hupen waren das erste was rausgeflogen ist...
(NaJa sie sind noch da, aber eben nicht angeklemmt) :aetsch:
Jörg
Hilux44
ja, genau deswegen frag ich nach dem originalem Steuerrelais der Hupe.
Die Hupe ist ja mit 10Amp abgesichert..... das reicht genau für die pisseligen Käbelchen. Wenn das Relais jetzt 20Amp oder mehr abkann, dann könnte man nur die Kabel erneuern und fertig.
Ein 2tes Relais wäre in der Tat schneller und einfacher, nur würde ich halt gerne wissen was es leisten kann.
Die Hella Starktonhörner (die roten Teile) haben ja pro Stk 66Watt also ziehen die dann ja gute 11Amp. Würde ja eigentlich mit dem originalen Kreis reichen....man hupt ja nicht ewig.
Jetzt gibt es aber noch die Hella Starktonhörner mit pro Stk 72Watt :-)
Mhm ......
Eigentlich weiß ich noch nicht ob die sich auch nett anhören, aber die originalen pisseligen pieps Hupen wollte ich rausschmeißen.
Dachte an diese:
Hella dl50
https://www.amazon.de/3CA-004-811-001-G ... B0068LZZ4G
oder
Hella BT133
https://www.amazon.de/STARKTONHORN-109- ... =hella+133
Zuletzt geändert von Hilux44 am Sa 17. Feb 2018, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Lux DC
bjoerg
Es ist ja nicht nur das Relais. Die Leitungen müssen ja auch mehr Ampere verkraften.
Deswegen habe ich mich für den Sicheren Weg entschieden...
Ich habe die "STEBEL NAUTILUS TRUCK 12V" verbaut.
Die zieht 18-19 Ampere.....
Jörg
Hilux44
.... deswegen meinte ich ja die Kabel austauschen, also vom original Sicherungskasten / Relaishalter zur Hupe.
Wie trötet sich die Stebel denn so? Ist das nun eine Hupe? Dunkel und laut?
Lux DC
bjoerg
Hilux44 hat geschrieben:.... deswegen meinte ich ja die Kabel austauschen, also vom original Sicherungskasten / Relaishalter zur Hupe.
Das ist ja richtig viel Aufwand...
Dann lieber so wie ich es gemacht habe..... Fliegende Sicherung und neue Leitung von der Batterie bis nach vorne zur Hupe...
Sie ist schön dunkel und recht laut.
Jörg
Hilux44
Hab die Relais jetzt mal beschriftet ..... sollte stimmen :-) Evtl. braucht´s ja mal jemand.
Lux DC
Saebb
Beitrag von Saebb »
Die sauberste lösung wäre natürlich im serienkabelbaum die leitungen zu tauschen, da gebe ich dir recht. Aber dann besteht immernoch das problem, ob die leiterbahnen im serien sicherungskasten auch ausreichend dimensioniert sind?
Ich würde das serienrelais in diesem fall einfach weiter nutzen, und vor der serienhupe noch ein weiteres relais montieren, welches seinen arbeitsstrom direkt von der batterie nimmt. Den steuerstrom dann einfach am serienhupenanschluss anklemmen.
Mit dieser lösung könnte es dann nurnoch passieren dass die hupe mit einer größeren verzögerung erklingt, da du ja 2 relais schaltest. Falls dies nervt wäre dann noch die möglichkeit das serienrelais rauszuschmeissen und eine brücke einzusetzen von seriensteuerstrom auf serienarbeitsstromausgang.
Mit freundlichen Grüßen
Saebb
Hilux Revo|DoKa|Mein Vorstellungsthread
Hilux44
Habt ja recht....... ich war zu faul und es war zu kalt :rofl:
Hab mir schnell ein Blech gemacht wo ich das Relais und die Sicherung anbringen kann und schon einmal die Kabel gezogen..... jetzt fehlen nur noch die Hupen :cries:
Lux DC
Saebb
Beitrag von Saebb »
Sieht richtig fein aus!
Saebb
Hilux44
Danke, für ungeplant auf die schnelle ..... Resteverwertung sozusagen. Dummerweise hab ich dann aber zu spät realisiert das an der Strahlkabine der Filter nicht drauf war :cries: ... hat dann auch noch Glasperlen geschneit.
Lux DC
mm
Beitrag von mm »
Ich hab die Stebel Truck auch schon seit Jahren eingebaut, Relaisansteuerung über die alte Hupenleitungen und dann zur Versorgung was richtiges eingezogen. (ich hab die Tröte sogar in meiner 5" Gartenbahn. Kommt immer wieder gut :wink: )
Michael
Die Lösung ist ganz einfach:
muelli
Beitrag von muelli »
Zwei Fragen:
1. Kann man sich die Hupe irgendwo anhören (youtube oder so)
2. Gibt es die Relais so als Modul schon fertig zu kaufen iwo?
Danke!
edit:
handelt es sich um diese hier?
https://www.youtube.com/watch?v=2we9D5SXBQc
Hilux44
Wenn Du auf Youtube mal schaust, findest Du echt verrückte Typen die zig Hupen testen ..... (ich hab jetzt die Hella Twin Horns drin, reicht mir... hupt schön).
Du kannst natürlich auch zum freundlichen Boschdienst gehen und dir eben ein Relais fertig verkabeln lassen .... (halt Dich aber bei der Preisangabe gut fest) .... oder was meinst Du?
Alternativ kommste eben vorbei und ich mach Dir das ......
Lux DC
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
