Hydro's GRJ 120
2002 - 2009
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Oh Du schreibst grad was ... erinnert mich an den Gaul meiner Eltern ihrer Nachbarin ... der SAMMY ... ein Goldschatz von Haflinger ... den habbi geliebt und er mich glaub au ... leider gibt es ihn nicht mehr ....
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Äh ja Tina , du hast au den 1GR-FE ..
Nightwolve
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Nightwolve »
Der Schnorchel vom J7 ist übrigens kein Schnorchel, sondern nur eine erhöhte Luftansaugung. Damit kann er Staub und Schmutz vermindern in der Ansaugluft, nicht jedoch den Wassereintritt verhindern. Wenn man das will, muss man einen richtigen Snorkel, wie Safari oder Airtec nachrüsten (und richtig montieren, was auch nicht jeder hin bekommt :rofl: )
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Is aber eigentlich scho au fies - der Durchschnittsoffroader denkt er kann damit tauchen - aber issnich ...
Marsu
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Marsu »
Nightwolve hat geschrieben:Der Schnorchel vom J7 ist übrigens kein Schnorchel, sondern nur eine erhöhte Luftansaugung. Damit kann er Staub und Schmutz vermindern in der Ansaugluft, nicht jedoch den Wassereintritt verhindern. Wenn man das will, muss man einen richtigen Snorkel, wie Safari oder Airtec nachrüsten (und richtig montieren, was auch nicht jeder hin bekommt :rofl: )
Und den bestehenden modifizieren damit er dicht ist geht nicht? Warte sehnsüchtig auf meinen 79er und stand auch schon auf dem Plan zu kontrollieren ob der Schnorchel auch für eventuelle Wasserdurchfahrten "taucht":roll: .
Will mit ihm nicht durch so tiefe Matschlöcher heizen, aber vielleicht kommt doch irgendwann mal noch Island in betracht wenn sich der Ansturm wieder gelegt hat.
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Nightwolve
Re: Hydro's GRJ 120
Bei den Australiern hab ich gelesen/gehört dass es wohl eher problematisch ist den dicht zu bekommen. Darum steigen dann viele auch auf einen Safari um. Ob es da nicht doch Möglichkeiten gibt würde ich mir mal anschauen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es aufgrund der Mehrteiligkeit der Werkströte eher schwierig ist. Richtige Snorkel sind 1-Teilig, wenn man von den Flanschen absieht.
One fifty
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von One fifty »
So mager schaut das Plastikteil im 150er aus.Bild
Und in 1,5 Sekunden kann das Ding wegfliegen: [FACE WITH TEARS OF JOY]
Da gibt es schon mehr spannenden Motorräume:
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
So Leute , ich hatte von Anfang an immer ein leichtes Bremsenrubbeln . Meine Scheiben und Beläge waren aber noch mit praktisch 0 Verschleiss .
Hat mich aber letzten Monat dann doch mächtig genervt . Ich hab schon kurz nach dem Kauf vom 12er die ATE Scheiben und Beläge gekauft und im Keller gehortet . 2 Tage vor der Fahrt an die Ostsee hab ich den Ramsch endlich getauscht. Was soll ich sagen : Bremst jetzt wie er soll kein rubbeln oder schütteln ...
Wahrscheinlich hatten die alten Scheiben nen thermischen Schaden durch "falsche" Bedienung genommen .
Gruß Oli
stealnack
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von stealnack »
Hey Oli
ich sehe du hast etwas sehr begehrliches :-)))) wie bist du an den Öffner der Hecktüre gekommen? :ka: Ich suche schon die ganze Zeit verzweifelt danach. Hast du des wirklich in VAE bestellt? :conf:
Nix hab ich mitbekommen aber rein gar nix :rofl: :wink:
Kannst du mir da irgend wie eine Info zukommen lassen?
Danke dir Bruder :rocknroll: alleine schon für die Hoffnung
Bist du auf dem BTT 18 am Samstag?
Lg Oli
Hydro hat geschrieben:Der Hecktürumbau hat auch gleich statt gefunden .
Die leichte Welle in der Selbigen habe ich auch etwas begradigt - sieht man praktisch nicht mehr.
Des Weiteren die Schrauben des Radträgers 2x hohl gebohrt und Kabel für einen Zusatzscheinwerfer vorinstalliert.
Sieht nu so aus :
J12, 2003, D4D, 30mm SP, OME +5cm, Va +85kg, HA+400kg, 285/70/17 MT Rockproof, Snorkel mit Zyklop, Windenträger, Winde 12.000lbs, BHC, Fix Roofrack mit RTT, UFS 8mm Alu, Lightbar 36.000lm oben, 2x 11,000lm Fern, HA-Stahlstoßstange mit Radträger, Rockslider. :ka:
Insta: mrp-on-tour
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Hallo Namensvetter , habe leider Samstag (bzw. fürs BTT ) keine Zeit - vielleicht nächstes Jahr ...
was brauchst denn konkret ? hast du schon Teile dafür oder brauchst alles ?
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Die Bremsen sind ja nun gemacht .
Lauft nu perfekt - allerdings gleich neues Geschäft an Land gezogen... die Manschetten der Bremskolben haben Risse . Habe zwar die Rep-Sätze liegen aber das dauert mir zu lange .
Hab mir neue TRW Sättel bestellt - die werden gleich mit den Bremsleitungen gewechselt . Meine alten Zangen in aller Ruhe aufgearbeitet und eingelagert.
Zuletzt geändert von Hydro am Mo 3. Sep 2018, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Über was ich mir auch noch Gedanken gemacht habe :
Die Kack - Schaltwelle vom Zündschloss.
Ich hab 2 auf Lager - eine davon wandert jetzt ins Bordwerkzeug .
Wenn das Mistding irgendwo abfatzt wo die Kiste Kacke steht kann es echt teuer werden.
stealnack
Re: Hydro's GRJ 120
Hi Oli,
Das hab ich schon hinter mir, habe sie unterwegs reparieren müssen ;-). Sie bricht an der schmalen Sollbruchstelle. Dort habe ich einfach ein Stück Alurohr drüber und mit Sekundenkleber und 2 Stiften gesichert. Funktioniert seit über 2 Jahren einwandfrei ;-) :wink:
Aber du bist ja gewappnet ;-) hast ja 2 ;-) Ich hab auch noch eine dabei aber die kommt erst rein wenn die reparierte nochmals versagt.
Wenn es unterwegs passiert und du hast nichts dabei, zieh nur den Schalter unten aus dem Schlitz, befestige ihn mit Kabelbindern so das du mit einem Schraubenzieher oder was anderem flachen drehen kannst. :bulb:
Die fluoreszierende Antenne musst du ebenfalls so befestigen, dass du gut deinen Schlüssel einlegen kannst. Schon kannst du Starten. :bb:
Sieht zwar doof aus und die Beamten schauen etwas seltsam :rofl: aber du hast den Schlüssel und die Wegfahrsperre geht auf. Ist auch nur eine Notlösung bis du zu einer Werkstatt kommst.
Lg Oli
Insta: mrp-on-tour
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
So Leute , hab mal wieder bissi was gemacht - und dabei gleich noch Mehrarbeit generiert :roll:
Ich hatte beim Wechsel der Faltenbälge der Antiebswellen festgestellt , dass der Spurstangenkopf und das Lager im Oberen Dreieckslenker die MAnschetten nicht mehr gut sind . Habe gestern dann mal außeinander gebaut und angefangen die Manschetten zu ersetzen. Ging beim Spurstangenkopf sehr gut . Aber am oberen D-Lenker hab ich , nachdem ich über 2 Stunden gebraucht habe um den Konus zu trennen , festgestellt , dass die Kugel und Pfanne hinüber sind .Hab jetzt nen neuen Oberlenker und parallel dazu 2 Gelenksätze bestellt. Leider hab ich nur Bilder vom Spurstangenkopf :
Zustand  : Manschette gerissen , Fett noch vom letzten auffüllen drin
Gereinigt
Gereinigt
Geschmiert
Geschmiert
Neue Manschette mit Fett
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
So , zwischenzeitlich hat sich wieder was getan ... hab beim Abdichten nen defekten Kugelkopf im Oberen Dreieckslenker festgestellt - kurzerhand bei Partsouq bestellt und 4 Tage später eingebaut !
Perfekt :bulb:
Mein bisher größtes Projekt hab ich aber gerade vom Zoll abgeholt ....
Zuletzt geändert von Hydro am Mi 31. Jul 2019, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
