Warnleuchten Tacho | Bremse | ABS | VSC TRC OFF
Hallo liebes Buschtaxi-Forum,
im Island Urlaub sind mir auf einer harmlosen Schotterpiste folgende Warnleuchten an- und seitdem (ca. 3 Wochen) nicht mehr ausgegangen:
Der Deckel der Bremsflüssigkeit lag nur locker oben auf (als ob er sich losgerappelt hätte), sonst konnte ich nichts finden.
Bremse geht, ABS geht, VSC geht nicht.
Hat das jemand schon mal gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank fürs Lesen und eure Mühe!
Daniel
Daniel
Toyota Land Cruiser Prado J12 3.0 D4-D 1KD-FTV mit 4 Gang Automatik, Baujahr 2004.
Re: Warnleuchten Tacho | Bremse | ABS | VSC TRC OFF
Hab ich noch nicht gehabt . (Gottseidank) aber schau trotzdem mal nach dem Stecker am VTG ob der fest sitzt . Frag mich nicht warum, aber das is mir grad spontan eingefallen.... hat was mit einer Reparatur zu tun die ich mal gemacht hatte...
Land Cruiser Prado GRJ 120
Ich tippe eher auf einen Kabelbruch an der Zuleitung zu einem ABS Sensor. Benutz mal bitte die Suche, dazu gibt es bereits einen Thread.
Hier: vsc-abs-leuchten-t79977.html
FJ Cruiser
FJ Cruiser
Oder Steckverbinder abgesoffen, Pin korrodiert. Ein Diagnosetester sollte Auskunft darüber geben.
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
Hi Daniel,Buschtaxler,
da das Abs funktioniert würde ich ein Problem mit den Raddrehzahlsensoren ausschließen.
Hat die Verteilergetriebesperre noch ihre Funktion?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Hey Hydro, hab Dank für deine Antwort.Hydro hat geschrieben:Hab ich noch nicht gehabt . (Gottseidank) aber schau trotzdem mal nach dem Stecker am VTG ob der fest sitzt . Frag mich nicht warum, aber das is mir grad spontan eingefallen.... hat was mit einer Reparatur zu tun die ich mal gemacht hatte...
Ist "der Stecker" mit in der Art offenkundig ersichtlich? Was waren die Symptome bei der Reparatur, die du hattest?
Daniel
Hey Cookie, danke für deine Nachricht! Ich werde das mal prüfen (lassen).Cookie0-1 hat geschrieben:Ich tippe eher auf einen Kabelbruch an der Zuleitung zu einem ABS Sensor. Benutz mal bitte die Suche, dazu gibt es bereits einen Thread.
Daniel
Guten Abend Johannes, danke für deine Nachricht.Johannes_Gass hat geschrieben:Hi Daniel,Buschtaxler,
Gruß Johannes
Damit meinst du die Mitteldiff.-Sperrre? Die geht einwandfrei rein und raus.
Daniel
Hallo ThüringerWurst, hab Dank für deine Nachricht! Auch das werde ich mal prüfen (lassen).ThueringerWurst hat geschrieben:Oder Steckverbinder abgesoffen, Pin korrodiert. Ein Diagnosetester sollte Auskunft darüber geben.
Bei mir war das ein gebrochenes Gehäuse der Z-Diff.Sperre - bin im Gelände da aufgesessen.
Ich müsste mir das nochmal ansehen , das is schon ein paar Jahre her.
Wie schon erwähnt, is so ne Intuition gewesen.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Hast mal die Batterie ab und wieder angeklemmt ?
Da kann ich nichts erkennen, habe aber auch nen Unterfahrschutz montiert (inwiefern das schützt, I don't know )Hydro hat geschrieben:Bei mir war das ein gebrochenes Gehäuse der Z-Diff.Sperre - bin im Gelände da aufgesessen.
Gruß Hydro
Ja, das war leider erfolglos. Dennoch ein guter Gedankenansatz.Hydro hat geschrieben:Hast mal die Batterie ab und wieder angeklemmt ?
Danke und viele Grüße
