off topic...Delica L400 Bush Camper....
My Car, my Castle!
Landkind70
Re: off topic...Delica L400 Bush Camper....
Beitrag von Landkind70 »
Gratuliere Peter....Klasse Auto, klasse gemacht !! - bin a wenig neidisch...mag auch wieder nen Allradbus... :D
...Landcruiser...
VG Burkhard
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
danke, danke! vor allem auch für die zahlreichen tipps.
na, Allradbus ist leider etwas übertrieben, es ist ein kleines Ei auf Rädern, die sind wenigstens alle angetrieben, mit Untersetzung und Mittelsperre.
gestern als ich zum TUEV fuhr war unsere Gegend gerade schön eingeschneit und tlw vereist, das macht natürlich gar nix, aus der Einfahrt raus, Superselect eine Stufe nach vor gedrückt und schon war der Allrad mit offenem Mitteldiff drin :-)
beim TUEV traf ich dann eine junge Dame die sich offenbar intensiv dem Vanlife widmet, ein ausgebauter T5 Syncro mit kurzem Radstand. der hat gefühlt doppelt so viel Platz bei ähnlichen Abmessungen, da hab ich gestaunt.
das neu ermittelte Eigengewicht war unlängst 2105kg ggü den ursprünglichen 2015kg vor Umbau, inkl. sehr schwerer Sitze in der 2. Reihe. eigentlich zufrieden obwohl ich dachte würde knapper am Ausgangsgewicht sein. das Gesamtgewicht ist wie schon beschrieben sehr bescheiden, aber was solls. jetzt habe ich noch die Trittstufen abmontiert, die waren ohnehin ziemlich unpraktisch, sicher 25kg zusammen.
Die Kochplatte ist nur für die Abnahme drin, es durfte kein Gaskocher sein. die popelige E-Platte erfüllt die Anforderungen und steht ab sofort zur Gratisentnahme bereit. der schlanke Kartuschenkocher kommt wieder rein, zusätzlich hab ich einen kleinen klappbaren Primus den ich draußen aufstellen kann.
jetzt fehlt noch der Anschluss der Versorgerbatterie wie gesagt.
habe dazu ein Victron Tennreilais mit 50A, die Länge der Leitung zur Lifepo soll ca 2,5m sein. was für einen Querschnitt soll ich da nehmen? verbindet ihr die Masse auch von Batterie zu Batterie oder kann man über die Karosserie gehen? da ich die + Leitung ohnehin legen muss, wär das auch egal, ist das dann der gleiche Querschnitt? ja, hier fragt der Experte....
in torque we trust
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
...Masse so kurz wie möglich von der Karosserie.
Bei einem LifePo4 würde ich dir aber einen Ladebooster und kein Trennrelais empfehlen.
Zum Kabelquerschnitt hier z.B. eine Tabelle und hier ein Rechner.
Wenn du nur ein Trennrelais nimmst saug der LifePo4 beim Laden so viel er "kriegen kann" blöd gesagt :wink:
Hängt natürlich vom Akku ab, mit BMS, ohne BMS usw.
Kann auch böse für die LIMA ausgehen :wink:
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Echt super, Gratulation, Peter!!
peter_rookie
danke Uwe,
das ist das Relais,
https://www.amazon.de/gp/product/B071Y7 ... =UTF8&th=1
wurde mir so empfohlen, da ich einen einfachen setup hab.
hmm
in torque we trust
peter_rookie hat geschrieben:danke Uwe,
das ist das Relais,
hmm
Ich würde das Teil nicht einsetzen, bestenfalls bei einer Gel oder AGM Batterie.
Aus diesem Grund ist es im Kraftfahrzeug auch stets unerlässlich, zur Aufladung einer LiFePO4-Batterie einen Ladebooster (auch Ladewandler genannt), zu verwenden! Denn nicht nur, dass ein Ladebooster bei modernen Fahrzeugen mit Abgasnormen Euro 5, Euro 6, Euro 6temp (und höher) die dort ständig in kurzen zeitlichen Abständen vom Fahrzeug-BMS reduzierte Lichtmaschinenspannung wieder auf ein für LiFePO4-Akkus geeignetes Niveau anhebt, was die Aufladung von LiFePO4-Akkus überhaupt erst sinnvoll ermöglicht und diese dann meist auch noch erheblich beschleunigt, begrenzen Ladebooster zugleich den Ladestrom auf einen vom Hersteller des Boosters festgelegten Maximalwert! Diese in jedem Ladebooster fest eingebaute Form der Strombegrenzung ist für uns LiFePO4-Akkufreunde eine höchst willkommene Eigenschaft. Ursprünglich entwickelt wurde diese Strombegrenzung als Selbstschutz der Ladebooster, damit sich die Geräte effektiv gegen Überlastung durch hungrige Akkus schützen konnten. Diesen Schutzeffekt von Ladeboostern und Ladewandlern nutzen wir für unsere LiFePO4-Akkus nun dankbar aus.
https://www.microcharge.de/forum/forum/index.php?thread/917-wichtiges-zur-ladung-von-lfp-lifepo4-akkus/
https://www.roterhiasl.at/
peter_rookie
danke , ich hab halt eine Lima aus 1994 ohne künstlicher Intelligenz. Mr.F meinte das passt, er macht das ja nun beruflich.
hmmm
in torque we trust
Na dann!
peter_rookie
hab mir übrigens einen votronic 1212 30
booster zugelegt, weils auch schon wurscht is...
in torque we trust
peter_rookie
kurzes update....fahrt nach Marokko musste doch der Earl Grey antreten, beim Delica Turboschaden eine Woche vor Abreise...jetzt noch Lima eingegangen...aber sieht soweit ganz gut aus Bild
in torque we trust
peter_rookie
zusätzliches Staufach anstatt des Zusatztanks, fasst insgesamt 140L, 3x20L Kanister gehn da locker rein wenns sein muss. aber wie schon eingangs erwähnt, wird eher selten so sein. BildBild
in torque we trust
peter_rookie
der el. Fensterheber ärgert mich fahrerseitig. Motor im Eimer, jetzt neues Gestänge mit neuem Motor eingebaut, Fensterbleibt nicht oben, fährt immer runter...verstehs nicht. alle Schienen, Dichtungen mit Silikonspray geflutet. Fenster geht auch ganz nach oben in die Dichtung, da steht nix im Weg...?
in torque we trust
Hydro
Beitrag von Hydro »
Blöde Frage : hast du mal die Batterie abgeklemmt und die FH neu kalibriert ?
Muss ich beim J12 immer machen wenn die Batt weg war . Vielleicht ist die Abschaltung falsch eingestellt ??
Manche fahren ja automatisch auf wenn sie gegen einen Widerstand fahren.
Land Cruiser Prado GRJ 120
peter_rookie
die Lifepo hatte ich vorerst im Earl montiert für Marokko. die 100Ah haben für die 2,5 Tage Fähre jedenfalls gereicht für die Kühlbox, da war noch Reserve.
hab den setup im Earl so eingebaut, dass die Lifepo auch leicht ausgebaut werden kann und dann wieder die Startbatterie versorgt. Auf der Fähre würd ich das nicht wollen aber im normalen Betrieb packen die beiden Batterien das schon seit Jahren so.
in torque we trust
peter_rookie
Hydro hat geschrieben:Blöde Frage : hast du mal die Batterie abgeklemmt und die FH neu kalibriert ?
ja das hab ich auch schon gehört, das klump ist bj1994 und da ist kein Steuergerät... aber ja, versuchen kann ich es, ist ja kein thema
ja der einklemmschutz...deshalb fährt der ja auch wieder runter...aber steht nicht an
in torque we trust
Hydro
Beitrag von Hydro »
Probiers mal -- auch wenn das Klump :lol: so alt is braucht es eigentlich ein Steuergerät für elektrische Fensterheber :ka:
ich wüsste nicht wie das sonst funzt...
