Mit Minicamp zur WoMo Zulassung?
My Car, my Castle!
muelli
Beitrag von muelli »
Moin zusammen,
hat jemand schon mal eine WoMo Zulassung mit einem Minicampaufbau erreicht?
"Aus Gründen" überlege ich momentan das zu tun aber würde mir den Aufwand natürlich sparen wenn das nicht geht...
Denke da an "nicht genug Fenster", Fluchtwege und so nen Kram....
Danke!
hakim
Re: Mit Minicamp zur WoMo Zulassung?
Beitrag von hakim »
Hallo Muelli,
mein 2008er Doka-Lux mit Minicamp-Hardtop ist als Wohnmobil zugelassen.
viewtopic.php?p=859028&hilit=minicamp+h ... il#p859028
Damals mußte ich zuerst zum TÜV, danach zum Finanzamt. Da reicht heutzutage wohl die Abnahme beim TÜV aus, denn die Kfz-Steuer richtet sich jetzt immer nach der Zulassungsart. Anbei zwei Fotos. Stehhöhe ist nach Anheben des Dachs gegeben. Als Kocher habe ich einen CAMPINGAZ mit entsprechender Flasche, die Anlage kommt vor jeder HU raus. Eine Gasprüfung wäre formal nötig, scheitert aber bei mir an den fehlenden Zwangsentlüftung vom Gasflaschenbereich nach außen. Unproblematisch wäre z.B. ein Spirituskocher. Für mich war der große Vorteil der Zulassung als WoMo die rund 50%ige Ersparnis bei Kfz-Steuer und Haftpflichtversicherung. Nebenbei: offiziell darf ich jetzt keine Güter mehr transportieren.
Wie immer gilt: den TÜV-Prüfer befragen, bevor es Geld kostet!
Kieler Sprotte
Beitrag von Kieler Sprotte »
Theoretisch durchaus möglich, du benötigst Sitzgelegenheit, Tisch, Bett, Stauplatz und einen festverbauten Kocher, der aber auch von außen bedienbar sein kann, z.B. im Auszug oder einer Seitenklappe.
Das Ganze muss "wohnlich" wirken, da soll es Prüfer geben, die da bei ausgebauten Geländewagen Stress machen, also ruhig etwas Holz und Filz verarbeiten, damit es hyggelig wird...
Aber wie schon der Vorredner schrieb, erst zum Graukittel, dann umbauen...
hansundpeter
Beitrag von hansundpeter »
Problemlose Zulassung als Wohnmobil.
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Ja problemlos auf einem Defender130
die Anna
...schon hunderte Mal gemacht worden, ehrlich.
muelli
Besten Dank, ich habe gefragt da ich grade von einigen TÜV-Göttern in der Gegend merkwürdige Aussagen bekommen habe.
"Keine Fenster als Fluchtwege vorhanden"
"Kocher muss ein ganz spezieller mit Zulassung für dies und jenes sein"
"Fenster müssen nicht vorhanden sein, aber 2 getrennte(!) Fluchtmöglichkeiten"
und mehr Blödsinn.
Momentan scheine ich einen gefunden zu haben der den Fluchtwegeunsinn nicht "kennt" oder für wichtig hält, mir aber mit dem Kocher auf den Sack geht. Der muss Innenraumzugelassen sein, fest montiertbar ab Werk - also nicht über eine spezielle, selbstgebaute Montagemöglichkeit - und das alles muss auch in der Anleitung so beschrieben sein. Nervt. :D
Rumpelstielzchen
Beitrag von Rumpelstielzchen »
Stell ne elektrische Kochplatte mit Stecker rein und sag dem Prüfer Du gehst eh immer auf Campingplätze wo's Strom gibt. Wird in der Regel zur Abnahme akzeptiert. Solltest die Platte dann halt bei jeder HU drin haben...
Beispielhaft:
https://www.otto.de/p/adler-einzelkochp ... F1G0F547LQ
Alex mit Toyota Tacoma 2014
Lender
Beitrag von Lender »
Habe ich auch so für die Zulassung gemacht. Eine alte, gusseiserne Kochplatte mit einem Winkelprofil und Nietmuttern an der Küche befestigt und das Kabel zur Steckdose geführt. Ein Anschluss für Landstrom und Innenverteilung müssen natürlich vorhanden sein.
Ist danach gleich wieder in den Keller gewandert da ein mobiler Kocher zum Einsatz kommt.
In der Schweiz ist folgendes Dokument massgebend:
https://www.womoblog.ch/html/41_files/D ... chweiz.pdf
Sollte in DE ähnlich sein.
Gruess Leon
Rumpelstielzchen
Man braucht meines Wissens nicht zwingend einen festen Einbau einer Landstromversorgung.
hansundpeter
alex richtig, bei uns in -D- nicht vorgeschrieben. :lol:
Lender
Ist in der Schweiz auch nicht vorgeschrieben ;) Wenn man aber die "Lösung" mit der fest verbauter Elektroplatte als alternative zum (unzugelassenen) mobilen Gaskocher dem Prüfer verkaufen will, wird man wohl kaum um einen Landstromanschluss herum kommen sofern kein passender Wechselrichter und Batterie dabei ist.
Gruess Leon
Man kann es auch kompliziert anstellen für Deutschland...
Wenn der Eine nicht will, der Andere.
Bei mir war das einfach. Selbst bei der HU hat sich niemand für den Aufbau interessiert...
Tinie
Beitrag von Tinie »
bei meiner WoMo Zulassung (Land Rover Discovery 1) hatte ich einen Gaskartuschenkocher (zugelassen für den Innenbereich!) festeingebaut, weil man mir das hier beim TÜV Nord so gesagt hatte.
Ich bin dann aber nach Meck Pom zur DEKRA gefahren und der nette Herr sagte mir, dass ich den Kocher wieder ausbauen kann.
Es ist nicht zwingend vorgeschrieben im Fahrzeug zu kochen. Man muss halt nur zeigen, dass man kochen könnte.... :wink:
Ansonsten sind Staufächer (gesichert),Tisch, Sitz- und Schlafmöglichkeiten die einzigen Ausbauten in meinem Fahrzeug.
Guck dir doch die ganzen Dacia Dokker und so an - die haben alle eine WoMo Zulassung.
Muss halt nur etwas kuschelig / wohnlich aussehen.
Gruß Ilka
Land Rover Discovery 1 200 TDI
muelli
Bin nun wieder zurück von meiner Reise und danke für die Beiträge :)
