Wie Kurbelstützen ähnlich Rieco Titan selbst bauen ?
My Car, my Castle!
finnlux
Beitrag von finnlux »
Moin!
Ich brauche etwas zum Abnehmen! Der Wohnkabine... :biggrin: Am liebsten Kurbelstützen wie Rieco Titan Kurbelstützen. Der Händler / die Seite wurde hier zur Illustration nur zufällig ausgewählt.
Der immanente Nachteil ist der unanständige Preis von ca. 1200 € für vier Ecken! :brokenbulb: Nun könnte man ja eine Kurbelstütze aus dem Anhängerbau nehmen, die sind aber meist zu kurz, ich brauche schon 80cm Hub um das Ganze auch recht nah zu Boden zu lassen.
Die Dinger müssen sich doch irgendwie selbst bauen lassen!? Ein paar ineinander passende Rohre, eine Gewindestange und eine irgendwo einzuschweißende Mutter? Wie könnte das funktionieren? Wie sieht so eine Kurbelstütze im Querschnitt aus, welche Teile bräuchte man?
Würde mich sehr über Input freuen! :)
Schönen Gruß,
finnlux
Re: Wie Kurbelstützen ähnlich Rieco Titan selbst bauen ?
Moin.
Ich habe Stützen gebaut, die mit Mercedes Kurbelwagenheber aus dem 190er Benz die Kabine heben.
Dafür reicht der Hub. Der Rest wird mit EURO Pal. und Hubwagen erledigt. Ist ja nur alle paar Jahre mal nötig...
Muddy
Beitrag von Muddy »
Hi Basti ,
Ich hatte mal was bei ebay gekauft.
Wie du schon sagst noch ein Rohr dazwischen gefuscht.
Versuchs gleich zu verlinken
Muddy
Beitrag von Muddy »
133956759917 dad is die Artikelnummer bei ebay
Verlinken wird irgendwie bisschen viel- sorry
Watt willst vom Wandschrank erwarten
finnlux
Moin!
So habe ich auch erst gedacht, einen vorhandenen Wagenheber oder 'ne günstige Anhängerstütze mit Rohr verlängern. Das funzt aber nicht, mangels Hubhöhe. Ich bräuchte min. 80cm nutzbaren Hub, um die Kiste aus Platz- und Gebrauchsgründen auf den Boden lassen zu können. Paletten- und Hubwagenlösung fällt daher flach, auch weil ich keinen Hubwagen besitze und dieser auf Rasengittersteinen eh schlecht fährt :D
Muddy hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 21:00
watt willst vom Wandschrank erwarten
Hä? Ist das Autokorrektur-Deutsch für Waldschrat!? :confused: :biggrin:
Also weiter im Text, mit Ideen...
Schönen Gruß,
finnlux
Muddy
Beitrag von Muddy »
die Teile haben eine Hubhöhe von über 90 cm .
Danach auf Pailletten ablassen und gut ?
Ja Wandschrank und Waldschrat ist ja fast dasselbe;-)
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Muddy hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 11:02 Moin,
Sicher...oder Hubhöhe 38 cm ?
Ich dachte gestern simpel, ein paar Kurbelgerüstböcke umzuflexen bzw. umzubruzzeln.
Könnte mit der Zahn- Lochübersetzung evtl. aber zum Verkanten führen.
Muddy
Beitrag von Muddy »
Stephan ,
Du hast natürlich recht.
Hubhöhe 38 cm.
Mir hat das damals mit eingeschweißten Verlängerung gereicht
...wenn dir die 38cm Hubhöhe nicht reichen, machst du die Stützen teilbar und nimmst ein Element raus. Wenn das auch nur alle paar Jahre mal vorkommt sicher besser, als in die Titan Stützen zu investieren...
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
...mal bei SIMOL.com geschaut?
finnlux
Moin!
Neee Leute, wartet mal, so geht das nicht! :shock: :lol: Ich befürchte, ich habe mich falsch ausgedrückt und mein Anliegen nicht hinreichend klar formuliert... :ka:
Ich möchte Kurbelstützen wie die Riecos bauen. Mit 80cm Hub.
Wie ist so eine Kurbelstütze aufgebaut?
Was brauche ich an Material, wie sollte dies dimensioniert sein?
Also irgendwas mit zwei Rohren, irgendwo da drin eine Trapezgewindestange (soviel habe ich mir schon ergoogelt), die eine oder andere Mutter, ein Lager, eine Führung, etc.
Dazu vielleicht eine kleine Handskizze...
Kompletter Selbstbau, kein Anhängerstützenumbau ;)
So halt! :)
Schönen Gruß,
finnlux
Nimm doch 4 High Jacks
Bauspriesse?
:bb: :bb: :bb: :bb:
finnlux
onkel hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 14:49 Nimm doch 4 High Jacks
Nein. Siehe: hubstutzen-fur-wohnkabine-t483-30.html
Ich möchte nichts umbauen oder verwursten oder zweckentfremden, sondern ich will nach meinen Maßen solche Stützen wie im Link des ersten Beitrags bauen! Nur dazu suche ich Input ;)
Schönen Gruß,
finnlux
finnlux hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 18:04 ....
Ich will nach meinen Maßen solche Stützen ..bauen! .....
Dann verstehe ich nicht was du für Angaben brauchst, wenn du nach deinen Maßen die Stützen selber bauen willst .
