Welchen Greifzug habt ihr zum Bergen?
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Nur eine kleine Anmerkung zum Faktor "Gewicht" beim Greifzug:
Es ist beim Greifzug zwischen den Modellen zu unterscheiden, die für die "Beförderung", sprich heben von Personenkabinen zugelassen sind und solchen, die hierfür eben gerade nicht zugelassen sind.
So ist das schwerere Modell TU16 (18kg) fürs Heben von Personen zugelassen, wohingegen das leichtere Modell T516 (13kg) eben gerade nicht. Beide Modelle sind aber fürs Heben von Lasten bis 1.600kg konstruiert. Fünf Kilogramm mögen nicht viel erscheinen, aber auch die Außenabmessungen des T516 sind packfreundlicher.
Ich habe den 516 samt 20m-Seil auf Haspel und habe damit meinen J6 (Kampfgewicht 3,5t) auch schon bergen dürfen. Absolut ausreichend, mit Umlenkrolle auf jeden Fall.
J9 Andy
Re: Greifzug
Beitrag von J9 Andy »
löwenzahn hat geschrieben:Anfangs habe ich einen 600 Kg Greifzug immer bei mir mitgeführt und als es dann zum Erstenmal eine bränzlige Situation gab, Anhänger (leer ca 600 Kg) blos einen etwas steilen und schlechten Waldweg hoch zu ziehen (also nicht mal fest gefahren) gabs einen Knall und das Ding ist auseinander gefolgen und der Anhänger den Berg wieder runter und von einem Baum zum Glück gestoppt worden!
Da lag dann aber was anderes im Argen. Die Greifzüge haben doch einen Scherstift, der bei Überlastung zwar abschert, die Last wird aber trotzdem noch gehalten. Nach ersetzen des def. Scherstiftes kann man dann wieder weiterarbeiten. (z.B. die Last sichern, Greifzug ablassen, Umlenkrolle einhängen, weitermachen)
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
ob das dann ein original greifzug war ? die 600kg sprechen eh dagegen.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Re: Welchen Greifzug habt ihr zum Bergen?
...da gehe ich auch von aus.
Bei meinem T516 habe ich es noch nicht geschafft, den Stift abzuscheren...
Trotz, dass du in seit dem letzten Beitrag noch weitere 14 Jahre im Einsatz hattest. Das sind wohl wirklich Langzeiterfahrungen:thumbsup:.
holefire
Beitrag von holefire »
Eines Tages kam ein Prinz vorbei und... ::smileht
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
Das hab ich wohl gesehen - ändert aber nichts an meiner Aussage zum Thema!
