noch ein Punkt: die Rückfahrkamera schaltet sich viel zu langsam ein,starten --Retourgang einlegen..nur so ein Toyodoofbild erscheint aber kein Film von hinten--erst zeitverzögert--nervt!!Kinderkrankheiten Hilux Revo
- toyotamartin
Re: Kinderkrankheiten Hilux Revo
toyotamartin hat geschrieben:noch ein Punkt: die Rückfahrkamera schaltet sich viel zu langsam ein,starten --Retourgang einlegen..nur so ein Toyodoofbild erscheint aber kein Film von hinten--erst zeitverzögert--nervt!!
...stimme dir zu, gut, dass es noch die Piepser gibt....
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
wie lange dauert es denn bei den neueren modellen?
- toyotamartin
muelli hat geschrieben:wie lange dauert es denn bei den neueren modellen?
Geschätzt 20 Sekunden, wenn Du e genau wissen willst dann messe ich es.
Naja das Infotainment muss erst hochfahren, der Golf von meinem Vater braucht noch länger und der Amarok war auch nicht schneller.
Ich steig ein, starte den Motor, schnall mich an und stecke das Handy in die Halterung und dann ist das Bild meistens schon da.
Chris
Verendet oder Verkauft:
...gut das ich vorwärts losfahre....
quadman hat geschrieben:...gut das ich vorwärts losfahre....
Gut das Du nie in Parklücken parkieren musst, sowas träum ich von!
Chris
Also von Motor aus -> Rückwärtsbild da dauert es schon 15s oder so, vlt. auch 20s.
Aber wenn man schon fährt und rückwärts einpartk, dann sind es 1s oder so....
- toyotamartin
ich meine vom Starten weg,wenn der Motor schon läuft ist eh keine Verzögerung
naja is halt so, da das touch 2 bei "zündung aus" komplett runterfährt.
wen das stört, der kann einen Touch2 Ersatz wählen, der nicht ganz runterfährt und dann nach 1s auch bei "Zündung aus" da ist. Dafür wird dann halt minimal Strom gefressen, wenn die Karre steht.
Alles hat seinen Preis
raili hat geschrieben:toyotamartin hat geschrieben:noch ein Punkt: die Rückfahrkamera schaltet sich viel zu langsam ein,starten --Retourgang einlegen..nur so ein Toyodoofbild erscheint aber kein Film von hinten--erst zeitverzögert--nervt!!
Würde ich aber jetzt nicht als Kinderkrankheit besonders beim Hilux sehen.
Ja ... warten ist läßtig, aber das habe ich auch schon in anderen Fahrzeugen erlebt.
Auf das "Toyotabild könnte ich an der Stelle auch gerne verzichten"
Sie wollten wohl nicht schreiben: "Bitte warten ...."
Vielleicht wäre es schöner ein eigenes Bild einbinden zu können.
Beispiel: "Bild von deiner Frau .... komm nach Hause!"
Ist halt alles nix für Ungedultige - wie mich.
Ich hatte gestern nochmal das "alte" Problem bei meinem 2016er Hilux, wenn er lange steht (ab 3-4 Wochen) dann ist der Motorstart wie bei einem Traktor. Der Anlasser scheint schwer zu drehen und wenn er dann anspringt hört es sich an, als würde er nur auf 2 Zylindern laufen. Ruckt und zuckt auch mächtig. Nach einigen Sekunden kommt er dann und läuft auch ganz normal.
Unterschied dieses mal: Direkt nach dem Anspringen ist für Sekundenbruchteile ein halber Roman im Display aufgeblitzt, ich konnte nichts genaues lesen aber vlt. war es ne Fehlermeldung. Ich lese später mal via OBD aus und schaue ob was gespeichert wurde dazu, bisher war da nie was zu sehen.....
Car Scanner Pro hat einen Fehler im Motorsteuergerät 2 gefunden: P1605, Knock Control CPU Malfunction
Äh ja
Da der Fehler nur bei sehr lange Standzeit auftritt weiss ich jetzt auch nicht. Hab ihn mal gelöscht und beobachte weiter.
Äh ja
...vielleicht mal im Zuge der Garantie einfach die neueste Software aufspielen lassen? Macht man doch heute so...
Welche Garantie?quadman hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 12:31 ...vielleicht mal im Zuge der Garantie einfach die neueste Software aufspielen lassen? Macht man doch heute so...
Na, eine Inspektion bei Toyota machen und wieder 12 Monate Relax Garantie...
naja, inspektionen mach ich eigentlich immer selbst.....
