Motorvorwärmung
Feldi
Re: Motorvorwärmung
Beitrag von Feldi »
wüstenfreund hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 15:41 Für Motorvorwärmung wird nur der kleine Kreis ohne Gebläsewärmetauscher geheizt, für reine Innenraumheizung nur der Wärmetauscher.
Hat diese Heizung denn eine temperaturabhängige Leistungsregelung?
Wenn die nur den Heizungswärmetauscher ohne den Motorblock "bedient", ist ja das verbleibende Wasser/Puffervolumen dann so gering, daß die Heizung ständig ein- und ausschaltet.
BTW
Für die reine Innenraumheizung kann man ein 2-Wege-Ventil, T-Stück und 'n bischen Schlauch auch selber montieren. Und das Ventil muß auch nicht elektrisch sein. Bei Bedarf reicht ein Griff unter die Motorhaube oder man bastelt sich ein Stück Bowdenzug Richtung Innenraum dran. Alles kein Hexenwerk.
Feldi (ganz im Süden)
harri
Re: Motorvorwärmung
Beitrag von harri »
Mein Vorwärmer hängt im Heizungskreislauf.
Nach einer Stunde sind die Schläuche von der Heizung, der Motorblock, die Schläuche vom original Zuheizer und die vom Kühler warm. Kurz, alles ist warm.
Meines Wissens (man möge mich berichtigen) hängt am kleinen Kreis auch die Heizung, weil man a) den Motor und b) den Innenraum so schnell wie möglich warm bekommen will.
Erst wenn das Wasser warm genug ist, öffnet das Thermostat für den großen HK.
Hat ja Lindenbaum/ Michael schon beschrieben.
Bei meinem Motor sehe ich absolut keinen “extra“ Heizkreis.
Auf warm kann ich auch nix stellen, da Klimaautomatik. Macht alles selber.
Bei alten Autos, wo noch mechanisch eingestellt wurde, da lass ich mir das eingehen.
Und selbst bei meinem CJ 7 wurde über “warm“ nur eine Klappe gesteuert, die die Luftmenge regelte, die durch den Wärmetauscher in den Innenraum kommt soll. Der Wärmetauscher wurde auch immer mit Kühlwasser voll durchströmt.
Kleiner Kreislauf: Heizung und Motorblock= schnell innen warmes Auto, kein Kaltstart und beim Diesel kurze Vorglühzeit.
Feldi
Re: Motorvorwärmung
Beitrag von Feldi »
Das wissen wir ja alles.
Es ging mir um "Wüstenfreund"-Michael's Variante, mit dem Vorwärmer nur den Innenraum zu heizen aber nicht den Motor.
