Bierfield schmieren
middeldorfklaus3
Bierfield schmieren
Servus zusammen. Welches Fett benötigt man für bierfield und wieviel ? Hab nichts genaues gefunden :ka:
quackderbruchpilot
Re: Bierfield schmieren
Lithiumseifenfett mit MOS2 zusatz. Ich hab glaube ich Mannol EP2 genommen, weil günstig.
Wahrscheinlich ist es den Birfields fast egal welches Fett die bekommen, besonders hohe drehzahlen und Temperaturen gibts dort eher nicht.
Spannender ist die Frage wie du es in die Birfields bekommen willst.
grüße Nils
Schmierst du neue Birfields oder hast du deine Birfields zerlegt und gereinigt?
Oder magst du wie beim Motoröl einfach nur nachkipoen?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Servus Klaus,
als ich mal gebrochenes Birfield wechseln musste, alles geputzt und dann geht etwa eine dreiviertel Dose rein. und noch Luft vorhanden.
War kurz in der Garage..
LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 | 1 kg | Lithium Fett
Ich glaub fast, er meint die Achskugeln...
Was sonst? Da steckt ja das Birfieldgelenk drin.
Im Diff ist Öl,
Und an der Bremse hoffentlich keines von beiden 😉
middeldorfklaus3
Odessa hat geschrieben: Mi 27. Dez 2023, 23:37 Ich glaub fast, er meint die Achskugeln...
Ja, das nennt sich bierfield
middeldorfklaus3
GRJ78 hat geschrieben: Mi 27. Dez 2023, 22:35 Schmierst du neue Birfields oder hast du deine Birfields zerlegt und gereinigt?
middeldorfklaus3
Nachkippen
:rofl:
middeldorfklaus3
xsteel hat geschrieben: Mi 27. Dez 2023, 23:27 War kurz in der Garage..
Danke.
Oben suf den dingern muss irgend eine Schraube sein :ka:
Möchte meinem Schrsuber erklären eo das nachgefüllt wird.
Wie sieht mann dass genug drin ist?
Ja, eine Vierkantschraube...
da kannst nachfüllen lassen..
eignet sich ein Einweg-Spritztüte zum Backen ganz gut!
aber nachschauen kannst da kaum..
middeldorfklaus3
xsteel hat geschrieben: Do 28. Dez 2023, 00:14 Ja, eine Vierkantschraube...
Danke. Suppi gibt hier welche die wirklich eine Ahnung haben und kompetente Antworten geben. Gruss klaus
middeldorfklaus3 hat geschrieben:
Keine Ahnung -> „alle 10-20 tkm Fett nachfüllen….
Mamamia - das klingt wie Toms Video-Anleitung zum Abschmieren….
Das wären nach vorherigen Tipps so ca 750 Gramm alle 10/20 tkm je Seite… nicht schlecht….
Vergiss das mal schnell wieder! Da hat der gute Til etwas danebengegriffen….
:bb: :bb: :bb: :bb:
