Klimakompressor Öl -Schmierung
middeldorfklaus3
Hab im forum gelesen dass im klimakompressor auch Öl.ist das zu wenig sein kann, weiss aber nicht mehr bei welchem Modell :ka: ? Stimmt das ? Wie kann man das überprüfen ? Wo wenn nötig auffüllen und welche Spezifikation von Öl wird benötigt ?
Bezieht sich auf einen hzj 75
Re: Klimakompressor Öl -Schmierung
Klaus, bei allem Respekt. So langsam wirds Kindergarten. Entweder du liest dich mal richtig ein und beantwortest dir dann deine Fragen durch Lesen.
Oder nicht…
Ich bin dann mal raus.
:bb: :bb: :bb: :bb:
middeldorfklaus3
Naja bei den unterschiedlichen Antworten im Forum scheint ja wohl nix so logisch mit einer unisono Antwort geklärt zu sein , hab no keine Antwort bekommen der jeder beigepflichtet da logisch
spec
Beitrag von spec »
den klimakompressor kannst du nicht schmieren. solltest du dir sorgen machen du kannst das system neu befüllen lassen....
walter1961
Beitrag von walter1961 »
Servus
Gab früher York Klimakompressoren, wurden in LKW und u.a. in Mercedes PKW verbaut. Hatte so einen als Luftkompressor umgebaut, eben darum, dass dieser ölgefüllt war. Habe, so viel ich mich erinnern kann, Kompressorenöl verwendet.
SunnySideUp
Beitrag von SunnySideUp »
Wieso würdest Du das tauschen wollen?
middeldorfklaus3
walter1961 hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 08:47 Servus
Deswegen auch meine Frage- haben den klimakompressor auch als kompressor für Reifen umgebaut
middeldorfklaus3
SunnySideUp hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 09:13 IMG_0956.pngWieso würdest Du das tauschen wollen?
Unser klimakompressor läuft als reifenkompressor , deswegen Kontrolle bzw tauschen wegen Staub
middeldorfklaus3
Danke , des hilft weiter :bulb:
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Klaus,
wenn du den Klimakompressor als Luftkompressor verwendest mußt du dir einen Abgang aus dem Fahrzeugluftfilter bauen.
Klimakompressor reagieren sehr empfindlich auf Verschmutzung da sie eigentlich für Kältemittel mit speziellem PAG Öl in einem geschlossenen Kreislauf konstruiert sind.
Bei Nutzung als Luftkompressor braucht es einen Öler am Eingang.
Ich bin kein Freund dieser Lösung, weil du für unter 100€ einen vernünftigen 12V Kompressor bekommst.
middeldorfklaus3
Das Ding ist in dem Auto schon seit Jahren eingebaut , vorbesitzer war damit schon mehrmals in tunesien libyen und Marokko , tipp mal somit dass richtig eingebaut ( wurde in kfz Werkstatt gemacht ) deswegen meine Frage bzg Öl.
Welcher öler müsste da verbaut sein ? Was ich im Kopf habe ist das Ding an den fahrzeugluftfilter angebracht
spec
Beitrag von spec »
wüstenfreund hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 13:33 Hallo Klaus,
ich hab das so seit vielen reisen und jahren. bereits im zweiten auto. meiner saugt aus dem luftfilter an. man kann aber auch einen ansuagfilter aus dem druckluftbedarf nehmen. ich habe oben am kompressor einen schmiernippel, da kommt so hin und wieder fett rein. öler habe ich keinen. du kannst damit einen schlagschrauber betreiben, reifen in nullkommnix aufpumpen, das auto ausblasen etc pp. das geht mit einem 100€ 12 v kompressor nicht ;-) aussderdem mag der auch keinen staub und überhitzen tun die auch gerne.
wüstenfreund
ich war schon live dabei, wie ein Klimakompressor der als Luftkompressor verwendet wurde das Rappeln anfing und defekt war.
Aber jeder darf auf seine Weise glücklich werden, ich bevorzuge Akkuschlagschrauber und 12 Voltkompressor ;-)
spec
Beitrag von spec »
ich war schon mehrfach dabei als 12v kompressoren den geist aufgegeben haben. ich habe die betroffenen dann mit luft versorgt. sie waren sehr dankbar ;-)
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Ich habe noch hier eine originale Öldose für den Klimakompressor da ....
