Probleme beim Öffnen des Zusatzstaufach Typ B
ich habe einen Toyota Land Cruiser Bj. 2020.
Unter dem Radio befindet sich das Zusatzstaufach Typ B. Nun lässt sich das Fach nicht mehr öffnen. Man kann immer wieder auf die
Abdeckung drücken, aber es öffnet sich einfach nicht. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
Re: Probleme beim Öffnen des Zusatzstaufach Typ B
Ist es leer oder hast du etwas drin, was die Funktion von innen vielleicht blockiert?
Ich habe meinen Fahrzeugschein und Visitenkarten drin. Ich glaube nicht, dass es an dem Inhalt liegt.
Meist rutschen Karten nach hinten durch den Schlitz und blockieren damit den Klappmechanismus. So ein ähnliches Fach hatte ich mit gleichem Problem einmal im Lexus LS. Da war Geduld und ein dünnes Plastiklineal zum stochern hilfreich.
Sanfte Gewalt bei Papierkarten könnte evtl auch hilfreich sein….
Ich würde mir einfach Zeit nehmen…
Vielen Dank für den Tip. Werde ich gleich mal versuchen. Ich dachte zuerst, dass ich irgendwie einen "Lock-Modus" aktiviert habe. Aber im Land Cruiser Handbuch steht überhaupt nichts über solch einer Funktion.
Hallo GRJ78,
dein Tipp hat bestens geholfen und das Zusatzstaufach lässt sich wieder wie gewohnt öffnen.
Problem gelöst. Vielen, Vielen Dank!
Gern geschehen!
Bei meinem geht der Deckel nimmer zu. Mit Lineal und so herumgestochert,nix gefunden. Idee?
