DAB+ Antenne Empfehlung
harri
Beitrag von harri »
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer guten DAB+ Antenne.
Ich hab einen Kenwood Radio mit der Originalen Klebeantenne für die Frontscheibe/ A-Säule.
Leider ist es so, dass der Empfang bei Verschattung rasch einbricht. Ist zwar sicher auch dem geschuldet, dass wir hier eher am Randgebiet vom DAB sind und nicht eine Senderstärke wie in einer Gr0ßstadt haben, aber es nervt einfach.
Bei dem Radio von meiner Freundin, fährt einen Skoda, gibt's da überhaupt keine Probleme
Es ist mir jetzt mal egal ob ein Loch ins Dach muss, oder wieder was zum kleben für die Scheibe. Einziger Nachteil bei der Dachausführung wäre der Dachträger für das Dachzelt.
Würde aber ganz vorne noch gehen...
Was habt Ihr so am Fahrzeug, oder was könnt Ihr mir empfehlen?
SG harri
Zuletzt geändert von harri am Fr 19. Apr 2024, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Osning
Re: DAB+ Antenne Empfehlung
Beitrag von Osning »
Was für ein Kennwood Radio ist das denn?
Wenn es so ein Android Ding ist, dann wird das vermutlich auch mit der besten Antenne nicht besser.
harri
Beitrag von harri »
Nein, Android hat es nicht. Den Typ weiß ich jetzt nicht.
Aber was hat Android mit dem DAB- Empfang zu tun?
Zuletzt geändert von harri am Fr 19. Apr 2024, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Osning
Technisch kann ich das nicht erklären und beweisen auch nicht. Aber mein Eindruck ist, dass diese Android Computer schlicht einen schlechteren Empfang bieten.
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
harri hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 06:56 Hallo Gemeinde,
Bei dem Radio von meiner Freundin, fährt einen Scoda, gibt's da überhaupt keine Probleme
SG harri
Moin
Ich habe das selbe Problem...
Habe schon unterschiedliche Scheibenklebeantennen durch. Bei allen das selbe.
Habe auch ein Kenwood (DNX5190DABS) Bin auch in der Wallapampa von SchleswigHolstein unterwegs.
Ich fürchte die Kenwood Radios haben nicht die besten Tuner.
Wirklich helfen würde wohl nur eine Antenne außen am Auto.
Das werde ich aber nicht machen.
Jörg
http://forum.buschtaxi.org/jorg-s-blaue ... 7-105.html
Ich hatte in letzter Zeit immer mal Mietwagen mit DAB Radios und es war immer dasselbe….Empfang nicht gut, Sender plötzlich weg.
Vielleicht ist DAB ja nur für den heimischen Diwan geeignet.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Der Empfang von DAB war im Amarok um einiges besser als im Hilux wo er auch bei einer kurzen Unterführung einbricht.
Ich bin mir nicht sicher ob die DAB Antenne vorne rechts vom Spiegel sitzt, oder hinten auf dem Dach in der "Haifischflosse" und wenn ich was besseres finden würde dann würde ich eine kaufen.
Chris
Verendet oder Verkauft:
harri
Beitrag von harri »
Naja, bei VW/ Skoda funktioniert das zumindest mal besser als bei mir...
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Die kleine ist die Eightwood Aktive DAB/DAB+ Antenne + FM...
Gehört eigentlich aufs Dach! :alarm:
Es ist definitiv besser geworden als mit der Frontscheibenantenne. Aber nicht vergleichbar wie die von Werk ab eingebaute in meinem PKW.
Wahrscheinlich fehlt das Autodach. :hmmm:
Also eigentlich keine Empfehlung. :shock:
Radio ist X522 von XZENT.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Hab seit einigen Jahren auch ein Kenwood DAB+ im KJ73.
Antenne ist ein Stab, der eigentlich für 4m Band gedacht ist auf einem Standard DVD Fuß hinten rechts im Blech. Das Loch war dort schon beim Kauf vor knapp 30 Jahren. Spielt mit einem Lambda Viertel Stab 2m Band genauso gut. Der überwiegende Teil von DAB+ liegt ja im 2m Band. Scheibenantenne und Magnetfuß brachten beim KJ nix
Wohne auch aufm platten Land mit ganz miesem FM Empfang. Mit DAB+ ist es ok.
Das Werksradio/Soundsystem/Bordcomputer bei Opel Baujahr 2019 z.B. ist vom DAB+ Empfang erste Sahne. Nehme ich immer als Vergleich.
Osning
Wo wir gerade beim Thema sind.
In meinem Hilux fängt DAB+ an zu rauschen, wenn der Empfang schlechter wird; so wie bei FM. Ich kenne das eigentlich so, dass es dann komplett still wird.
Ich habe mal eine Erklärung von Mercedes gelesen, dass der Abschaltpunkt einstellbar ist. Ich vermute daher, dass die meisten Radios so eingestellt sind, dass sie stummschalten bevor es anfängt zu rauschen.
Im Hilux hat Toyota offenbar wegen des bekannt schlechten Empfangs dies anders gemacht, damit man überhaupt noch was hört.
harri
Beitrag von harri »
Die Eightwood hab ich mir bei der Amazone schon angesehen. Die Bewertungen sind nicht schlecht, aber das sagt oft nichts.
Ich hab auch keine Lust mir ein Loch ins Dach zu klopfen, um dann festzustellen, nö Du das is nix.
Hab auch schon überlegt eine zu bestellen und einfach mal einen Probeaufbau zu machen.
Masse und Spannung von der Batterie sollte ja reichen ?
Könnte das klappen :ka:
harri
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Die DAB Antenne braucht Masse, viele kleben die Scheibenantenne einfach auf die Scheibe und kleben das Masseband nicht auf den nackten A-Holm.
Die Stabantennen werden oft besser abliefern, da der Fuß eben besser an dem Blech/Masse befestigt ist.
Und ja, entweder ist das Signal da oder nicht - ein Rauschen kommt beim DAB+ Signal eigentlich nicht vor.
Ich nutzte am Android zuerst die DAB+ App und mit der DAB-Z App wurde alles einen ticken besser, trotz gleicher Einrichtung.
Sard-Lux
robert2345 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 12:54 Die DAB Antenne braucht Masse, viele kleben die Scheibenantenne einfach auf die Scheibe und kleben das Masseband nicht auf den nackten A-Holm.
Hmm, dann muss ich mal nachsehen was genau unter dem Deckel rechts neben dem Rückspiegel ist.
Da ist sicher ein Kabel und eine auf die Scheibe aufgedruckte Leiterbahn, ich bin mir aber nicht sicher ob auch ein Massekabel vorhanden ist und für was diese Antenne ist. Notruf, DAB, FM, GPS ???
Ich müsste sie mal abstecken um zu sehen was danach nicht mehr funktioniert, hab aber in Moment nicht wirklich viel Zeit um das zu testen.
Aber vielleicht weiss jemand hier für was diese Antenne ist, und für was die Haifischflosse dient.
Chris
harri
Beitrag von harri »
Das Masseband klebt bei mir ganz sicher.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich den Lack entfernt habe :ka:
Würde aber Sinn machen, oder :hmmm:
robert2345
Welches Radio hast Du und bist Du damit zufrieden?
